Jag bor i en lägenhet med ca 300mm betongväggar, ena grannen har jag aldrig hört på 10år och den andra hör jag enbart när han tittar på sport och skriker i soffan
med det sagt, jag behöver INTE ljudisolera mot grannen på andra sidan väggen, vilket alla andra ljudisolerings-trådar verkar handla om.
Men nu är det såhär att jag fick idén att sätta upp laminatgolv på väggen i sovrummet, jag har reglat väggen med 22mm för att ha nåt att fästa laminatet i och sen börja häfta upp golvet utanpå det.
Jag märker nu att det kommer bli ett jäkla ekoljud i tomrummet mellan betongväggen och laminatet.
Min fråga är om jag kan klämma in 20mm cellplast där emellan och få bort (största delen av) ekot?
Jag har förstått att det inte dämpar ljud så bra, men i mitt fall handlar det mer om att fylla upp tomrummet så att det slutar eka.
Eller skulle ni använda nåt annat?
Kan inte hitta annan isolering som är max 22mm.
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 885 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 885 inlägg
Eko i rummet handlar nog mer om att ytan på laminatväggen är hårdare än vad den föregående ytan var. Du behöver något mjukt i rummet för att få bort eko. Men märker du som du skriver att det kommer ett förstärkt ljud bakom laminaten behöver något fyllas i där. Är det fullt av cellplast kanske det slutar resonera i hålrummet, men det är möjligt att det blir bättre effekt av något mjukt. Fårullsisolering finns i 30 mm, och glasfiber/cellulosa i 45 mm går väl hyfsat enkelt att dela (värre med stenull)
Billigaste är väl annars att bara ta vanlig mineralull, de brukar ju gå att dela i skikt så även om den är tjockare från början kan varje bit bli flera tunnare, om du komprimerar den så blir det sämre värmeisolering men bättre ljudisolering och då du inte har något för det första så är det bara att trycka ihop. Det som blir problem är ju att få den på plats om du redan börjat sätta upp väggen så långt då jag tror det blir svårt att pilla upp den bakom. Mineralull brinner heller inte vilket ju plast gör rätt bra med giftig rök om det blir en olycka.R Rudholm skrev:Jag bor i en lägenhet med ca 300mm betongväggar, ena grannen har jag aldrig hört på 10år och den andra hör jag enbart när han tittar på sport och skriker i soffanmed det sagt, jag behöver INTE ljudisolera mot grannen på andra sidan väggen, vilket alla andra ljudisolerings-trådar verkar handla om.
Jag kanske var otydlig i min beskrivning, det är inte i rummet det ekar utan inuti väggen.Karrock skrev:
Om man knackar på laminatet så låter hela väggen som en bongotrumma..
Ja det var så jag tänkte, att få 2mm tomrum istället för 22mm borde väl göra ganska stor skillnad?
Tror du att det skulle gå dela isolering på tjockleken och dessutom kunna trycka upp det bakom laminatet?
Väggen ser i skrivande stund ut som på bilden.
Ni är alltså båda två inne på att man skulle kunna dela på mineralull/glasfiber?T TypRätt skrev:Billigaste är väl annars att bara ta vanlig mineralull, de brukar ju gå att dela i skikt så även om den är tjockare från början kan varje bit bli flera tunnare, om du komprimerar den så blir det sämre värmeisolering men bättre ljudisolering och då du inte har något för det första så är det bara att trycka ihop. Det som blir problem är ju att få den på plats om du redan börjat sätta upp väggen så långt då jag tror det blir svårt att pilla upp den bakom. Mineralull brinner heller inte vilket ju plast gör rätt bra med giftig rök om det blir en olycka.
Jag trodde att det skulle vara problematiskt att dela dessa på tjockleken
Värme är som du säger inget jag behöver ta hänsyn till men brandrisken är såklart något att väga in.
Man skulle kanske kunna skicka upp mindre bitar på tex 55x55cm, jag har ca 130cm upp till första laminatet så det är inte jättesvårt att komma åt och trycka med något underifrån!
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 885 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 885 inlägg
Yes, både jag och TypRätt har ju hävdat att vanlig isolering går att dela i skikt. Lättast lär det vara med glasull. Använder du något att peta med så kommer du säkert upp en bra bit, och längst uppe vid taket kanske du kan strunta i att banka på väggenR Rudholm skrev:Jag kanske var otydlig i min beskrivning, det är inte i rummet det ekar utan inuti väggen.
Haha ja det är väl egentligen den delen jag inte har satt laminat på än som behöver vara mest dämpad!Karrock skrev:
Man vill ju inte ha en bongotrumma bakom sänggaveln
Jag isolerade vår innervägg till tvättstugan då den renoverades då jag ville få ner ljudnivån från centrifugeringen, då körde jag på för tjock isolering som jag pressade ihop mellan reglarna. Då var ju problemet att få gipsen på plats utan att någon isolering klämdes fast mellan den o regeln men gick bra efter något försök. Den går ju att pressa rätt mycket. Det blev dock rätt mycket över så när jag skulle fixa en ny vägg i vår walk in closet så passade jag på att återanvända resterande ull genom att just dela den på mitten. Den är ju i någon form av skikt från början men enklast var att med en handske på handen bara ta en morakniv o dra den genom mittfåran och helt sonika skära den på halva tjockleken. Hittar du tex glasull som är tun kan du ju utan problem pressa den till mindre än halva sin tjocklek och då slipper du ju krångla.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Allroundkniv Companion svart Morakniv
Allroundkniv med ergonomiskt skaft
97 kr inkl moms
Jag betvivlar inte att den går att komprimera så mycket, däremot kan det bli problem med väggen om jag ska in med så mycket bakom. Laminatet är bara 8mm och således väldigt instabil. Egentligen skulle reglarna suttit tajtare än 60cc men eftersom det är betongvägg valde jag att borra minsta möjliga för grannarnas skull.Matti_75 skrev:
Jag tror alltså att det finns risk att väggen blir vågig om jag börjar pressa för hårt bakom laminatet
Hade jag tänkt på att det skulle bli ihåligt tidigare hade man ju kunna sätta isolering och gips innan laminatet, men allt jag tänkte på i planeringen var att behålla så mycket golvyta som möjligt.
Som jag just skrev till Matti så är laminatet inte nog stabilt för att börja pressa bakom, annars hade det absolut varit en möjlighetT TypRätt skrev:Jag isolerade vår innervägg till tvättstugan då den renoverades då jag ville få ner ljudnivån från centrifugeringen, då körde jag på för tjock isolering som jag pressade ihop mellan reglarna. Då var ju problemet att få gipsen på plats utan att någon isolering klämdes fast mellan den o regeln men gick bra efter något försök. Den går ju att pressa rätt mycket. Det blev dock rätt mycket över så när jag skulle fixa en ny vägg i vår walk in closet så passade jag på att återanvända resterande ull genom att just dela den på mitten. Den är ju i någon form av skikt från början men enklast var att med en handske på handen bara ta en morakniv o dra den genom mittfåran och helt sonika skära den på halva tjockleken. Hittar du tex glasull som är tun kan du ju utan problem pressa den till mindre än halva sin tjocklek och då slipper du ju krångla.
Morakniv säger du, skulle det vara en fördel att använda en mora istället för en isolerkniv när man ska klyva isoleringen?
På Byggmax, där jag brukar handla, så har dom dessa två alternativ i lager.
Vilket av dom ska jag välja? Är dom lika lätta att klyva? Dämpar dom lika bra?
https://www.byggmax.se/isoleringsskiva-lambda-37-ursa#1257=52129
https://www.byggmax.se/stenullsskiva-paroc-solid
