Jag ska ha lite cederträ på min fasad. Hur behandlar man ett sånt trä så att det håller sig fräsch länge? Olja in den varje år eller låta den vara som den är?
Har inget säkert svar men jag tror du ska olja den för att hindra att den blir grå i tonen. På dom stora byggen jag varit på har den satts upp obehandlad....
Tänk på att såg/slipdammet kan vara allergiframkallande. Det är nåt ämne i träet som gör detta.
/ PJ
Jotun binarolja är perfekt på vertikalt monterat trä utomhus. Smörjer trät som en olja tills det är mättat och bildar då en yta som en seg lack som hårdnar med åren.
Vanlig lack får du räkna med att slipa och efterbehandla inom ett år. Om du enbart oljar kommer det fastna skit och växtsporer som möglar och du får svarta prickar, speciellt om det är nordvägg.
/CC
Mina cederträ kommer att vara liggande. Kan det spela roll?
Jaha, nej jag menade att det inte bör finnas möjlighet för vatten eller snö att lägga sig på ytan, typ en räckesöverliggare eller liknande. Om du ska olja en panel spelar det ingen roll om det är liggande eller stående panel på huset.
När du oljar bör det vara helt vindstilla, det bör vara medeltemp på minst +10 grader och det får absolut inte vara pollensäsong för bästa resultat.
Olja minst 3 lager, men helst ca 5 strykningar och slipa bort ojämnheter för hand mellan varje strykning med ett fint sandpapper. Använd en målarpensel till denna oljan och spara inte på den.
Resultatet kommer bli kanon!!! testa först på en plankbit för att se om det är detta du är ute efter. Det finns olika typer av binarolja. Jag föredrar blank på panel och matt på utemöbler. Om du vill ha en matt olja så ska man ändå använda en blank olja och enbart välja matt till den sista strykningen.
/CC
