1 095 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Cat6e
Skulle köpa en lite längre tp cabel hemma mellan uttaget och routern, köpte cat6e kabel. Det fungerade inte alls, ingen koppling.
Ska sägas att det hela kopplas i ett nätverk med Cat6e kabal som fungerar. Den jag satte tillbaka var cat5e. Det står på burken male - male ... är det det som är problemet?
Kan det vara så att den som sitter där är korsad och din nya rak? Håll kontakterna från samma kabel brevid varandra så du ser färgerna på ledarna. Ligger de i samma ordning på båda håller du i en rak kabel.
