P
Vi har bytt köksblandare och ska nu koppla tillbaka slangarna för varmvatten, kallvatten och diskmaskinen.
Hur hårt ska man skruva åt och vilka skruvar ska man skruva åt?
Som ni ser på bilderna verkar det finnas tre "muttrar" man kan skruva på.
Vattenanslutningar med tre muttrar markerade för montering av köksblandare.
Samma sak med diskmaskinsanslutningen...
Närbild på tre muttrar för anslutning av köksblandarslangar och diskmaskinslang markerade med röda cirklar.
P
Ingen som vet?
Du får hålla med en fast nyckel/skiftnyckel på mitten (övre bilden) resp övre (nedre bilden)... De övriga dras "hårt" :)
P
Aha det förklarar saken. Den nedre muttern med slangeb vreds bara med.
Men hur hårt? Tills jag inte orkar mer?
Kör jag bara för hand utan verktyg så håller det exempelvis inte tätt.
Ska det vara gummipackningar (kunde inte se att det fanns tidigare)?
D
Japp, håll emot med skifta på mitten och dra den övre på den överbild. Om du inte har lossat på övriga kopplingar. Behöver ju inte dra dem i botten bara. Lagom är bäst, men kommer det någon droppe så är det bara att dra lite till. Sen är det att hålla emot på mitten och dra åt diskmaskinsansutningen lite försiktigt om du verktyg. Det ska vara gummipackning till diskmaskinen.
D
Det ska vara en mellan den övre och och undre sen sitter det säkert en i den som kommer från diskmaskinen.
P
Alltså en gummipackning? Säkert att det även ska finnas på vattenanslutningarna?
P
Vad är det för packningar förresten, sitter väl packningar inbyggt i sådana muttrar?
D
Mellan mitten muttern och den övre brukar det sitta en fiber eller gummipackning. Sen sitter väl redan en i anslutningen till maskin.
På övre bilden ser det ut som om kopplingen på prisolröret till höger sitter lite snett. Kanske bara en synvilla men kanske värt att kolla upp?
