6 229 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Byte vägghängd toalett
Har en IDO Arabia vägghängd toalett som spruckit och läker.
Hade tänkt köpa ny och sätta upp men frågan är, hur vet jag att den nya passar?
Försökt söka reda på mått på den toalett som sitter där utan att lyckats.
En tanke var denna, http://www.evbutiken.se/wcstol-ifo-sign-68936521--p-6605-c-639.aspx
Något annat "nytt" man bör byta när man ändå håller på? Gissar på att den suttit där sen 1996 då huset byggde.
Tack
Tack
Moderator
· 58 286 inlägg
På din länk så är det en toa med cisternen utanför. Om vi antar att det stäåmmer.
På fixturer finns det ofta två alternativa avstånd mellan fästbultarna. Du bör kolla vilken bredd du har mellan bultarna. det andra mått som skulle kunna vara fel är bultarnas avstånd i höjdled till avloppsröret, men där tror jag att det finns en standard. Om den sedan fanns 1996 skall jag låta vara osagt.
kan ju vara läge att titta lite på var vatteninkopplingen sitter också, jag tror att den lätt flyttas mellan vänster eller höger sida på de flesta stolar idag, men om din nuvarande har nån udda placering av inloppet så kan det bli konstig rördragning.
