Hej.
Vår timer i badrummet som styr fläkten har troligtvis lagt av och efter att idag har kollat på en ny sån och upptäckt hur dyra de är så kommer min fundering.
Först en förklaring hur det är kopplat.
Det går en fas (brun),en blå (nolla) in till timern. Ut går det en vit (tändtråd? ).
Uppe vid fläkten går det in en vit och blå.
Skulle man kunna koppla ihop brun och vit och koppla in dessa på en brytare med den blåa eller är jag helt ute och cyklar?😊
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du har alltså en separat timer till fläkten, typ en "kaffetimer" som kör fläkten en inställd tid? Lite ovanligt kombination. Dagens fläktar har fuktstyrning som sköter detta själv, men de kostar ju en slant.
Visst kan du ersätta timern men en enkel strömbrytare. Då ska du koppla vit och brun till varsin terminal på strömbrytaren, de ska alltså inte kopplas ihop direkt.
Den blå ska inte kopplas in i strömbrytaren. Om det bara finns en blå ledare så lägger du den åt sidan efter att ha isolerat änden. Har du två blå ledare där den ena går vidare till fläkten, då ska de kopplas ihop med en toppklämma typ Wago 773 eller Wago 222 som du hittar på Clas.
Om strömbrytaren har så kallade blindplintar som i bilden nedan kan du även använda dessa för vidarekoppling av nollan, men det är bättre med en toppklämma.
