11 961 läst ·
88 svar
12k läst
88 svar
Byte från luft/vatten till luft/luft?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Va?smurfen72 skrev:Tror faktiskt inte du vet hur en inkoppling mot tank funkar. jag kör vp mot tank visserligen flytande kondensering men det påverkar ju inte tempen man får ut jag har i stort sett samma temp ut från vp som jag har ut från tanken. Även en tank med riktigt dålig skiktning som ligger på tex 30 grader kommer om man tillför 6 kw öka i temp så länge ingen avkylning sker via radiatorerna energin kan liksom inte bara försvinna.
Det beror ju helt på hur stor tank du har och hur den är kopplad
Så du menar alltså att jag kan köpa en VP på 6kWh, docka den till en 30-kubik tank och förvänta mig att få ut 50-gradigt vatten till mina element?
Hur troligt tror du det är att det inte sker någon avkylning när TS skriver att elementen är lite varma?
Nu tror jag inte ts har en 30 kubiks tank men om han kopplar framledningen till toppen på tanken tanken är väl isolerad så ingen avkylning sker (vilket är omöjligt) från den så kommer framledningen hamna på 50 grader om inte radiatorerna kyler för mycket så inte effekten räcker till men det kommer ta lång tid innan framledningen blir så hög eftersom returen kommer vara kall länge. Men visst fel inkopplad tank är inte bra men rätt inkopplad är den bra. jag har vp mot en 500 liters tank som är parallellkopplad mot 2*750 liters tankar och märker inga nackdelar att framledningen skulle bli lägre men däremot har jag bra gångtider och framledningen ut på rad ligger nära framledningens börvärde det gör den sällan utan tank. Nu kommer säkert nån skriva att det blir förluster och visst det blir det men de förlusterna värmer huset och en isolerad tank som håller samma temp som radiatorerna har väldigt lite i värme läckage om den är av normal storlek en 30 m3 tank har nog en hel del antar jag.Marcussjogren skrev:Va?
Helt rätt blir det inte tillräckligt varmt inne blir inte elementen tillräckligt varma sen vad det beror på dålig cirk så endast övre halvan blir varma eller för små radiatorer det är ganska många hus där inte 50-60 graders framledning räcker till.Husköpare 8 skrev:
Om nu elementen blir varma men huset inte värms upp tillräckligt behöver du antingen minska avkylningen ( kolla täthet vid fönster, dörrar osv) eller mer värme.
Troligen har du ett system avsett för hög framledningstemperatur med tanke på tidigare oljepanna eller vad det var...
Med värmepump behöver du byta till större element eller kanske någon fläktkonvektor. Går säkert att hitta begagnat.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Precis - du har helt rätt i det du skriver ovan. Den väsentliga detaljen här är avkylningen via elementen, tankens storlek och pumpens effekt.smurfen72 skrev:Nu tror jag inte ts har en 30 kubiks tank men om han kopplar framledningen till toppen på tanken tanken är väl isolerad så ingen avkylning sker (vilket är omöjligt) från den så kommer framledningen hamna på 50 grader om inte radiatorerna kyler för mycket så inte effekten räcker till men det kommer ta lång tid innan framledningen blir så hög eftersom returen kommer vara kall länge. Men visst fel inkopplad tank är inte bra men rätt inkopplad är den bra. jag har vp mot en 500 liters tank som är parallellkopplad mot 2*750 liters tankar och märker inga nackdelar att framledningen skulle bli lägre men däremot har jag bra gångtider och framledningen ut på rad ligger nära framledningens börvärde det gör den sällan utan tank. Nu kommer säkert nån skriva att det blir förluster och visst det blir det men de förlusterna värmer huset och en isolerad tank som håller samma temp som radiatorerna har väldigt lite i värme läckage om den är av normal storlek en 30 m3 tank har nog en hel del antar jag.
Jag tror du iaf ska lugna dig med påhoppen nästa gång.
För jag antar att du inte har en underdimensionerad LVVP till dina tankar? TS pump räcker egentligen inte ens till att teoretiskt värma huset, den kommer därför inte att orka hålla uppe tempen i både tank och hus eftersom den då hela tiden går back, om än bara med det lilla som läcker från tanken.
Om man sen leker med tanken om att det inte är en jättemodern tank så är nog förlusterna större än vad du har i dina.
Därför tycker jag man ska börja med att kolla: 1. Vad är nuvarande framledningstemp, returtemp och utetemp 2. Går den via den gamla tanken eller direkt mot radiatorerna
Hur tar jag reda på om den går mot tanken eller radiatorerna? Detta var vi ju inne på innan,vi får börja där vi slutade sistMarcussjogren skrev:Precis - du har helt rätt i det du skriver ovan. Den väsentliga detaljen här är avkylningen via elementen, tankens storlek och pumpens effekt.
Du nämnde om något rör jag skulle känna på om det var varmt?
Ni pratar om något som kallas avkylning av elementen. Varför kyls elementen av? Elementens jobb är väl att bli varma,tänker jag?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Du kan känna på rören på ack-tanken och se om något av rören som är anslutna dit är varmt, typ samma temp som radiatorerna. Men det kommer bara tala om hur vida vattnet tar den vägen eller inte, men det är ju snabbt kollat i alla fallHusköpare 8 skrev:
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Faktiskt så är det tvärtom - elementens uppgift är att svalna. Man leder in varmt vatten så att elementet uppnår en viss temperatur, säg 30 grader.Husköpare 8 skrev:
Men i botten av elementet så ska det vara betydligt svalare, kanske 20 grader i detta exempel.
För vad har hänt då? Jo elementet har svalnat, dvs det har avgivit delar av sin energi i form av värme till luften runt omkring elementet.
Ok,men nu behöver jag ju element som blir varmaMarcussjogren skrev:Faktiskt så är det tvärtom - elementens uppgift är att svalna. Man leder in varmt vatten så att elementet uppnår en viss temperatur, säg 30 grader.
