28 202 läst ·
29 svar
28k läst
29 svar
Byte bottenventil Gustavsberg 315.
Årets julklapp var att fanskapet började rinna igen. Vet inte riktigt vad jag ska göra... Känns dessutom lite slumpartat. Ibland rinner den och ibland inte. Porslinstronen är tyvärr inklinkrad i efterhand ovanpå den röda plastmatta från 60-talet som den står på. Misstänker att ett försök till byte kommer att leda till en totalrenovering av utrymmet och det har jag varken lust, tid eller ork till. Urk...
Lösningsförslag mottages tacksammast. Gott nytt år!
Fast jag tror nya toaletter har större fot som då täcker hålet där gamla stod, montera med både skruv och silikon så behöver man nog inte oroa sig på många år.
Men, jag hade nog tittat på gaffeln att den inte är trasig, böjd, osv.
Eller kollat så muttern ovanpå porslinslocket är lagom dragen, såpass att locket inte rör sig, men inte för hårt så man tvingar gaffel och boll att hamna fel.
Gaffeln är ok. Däremot sitter hålet i locket förskjutet några cm jämfört med var gaffeln sticker upp. Måste lägga på lite spänn men inte mycket. Har tyvärr testat att köra med helt löst lock och det verkar inte hjälpa.
Jag verkar sitta i samma sits.
Ska försöka få tag på en ny ventilboll i dagarna.
Tog bort idag så att jag kommer åt kopparn som bollen tätar emot, känns som att det är en skada i den vid kanten. Måste den bytas också tro? Verkade inte vara lätt att få tag på och förstår heller inte riktigt hur den är monterad.
Jag putsade rent med svinto så det blev rent iaf.
Har du foto på skadan i ventilsätet? Kanske bara att banka till och polera? Löda?
För övrigt har porslinstronen inte runnit på typ 5 år. Byt ventilboll. Sån där sanitetskvalitet tillverkas inte längre.
Det va där jag hittade också, men blev inte super imponerad av att det står att packningarna kan va torra. Men då det är enda jag hittar så får det bli en sån i värsta fall.T tergo skrev:
Hur sitte den fast? Måste jag bort med cisternen tro?
Tänkte inte på att fota då jag hoppades på att det skulle hålla tätt efter rengöringFulkemisten skrev:
Jag är mest fundersam hur den sitter fast så jag vet hur jag ska bete mig för att få bort den.
Jag tror ventilsätet i mässing (eller vad det är för metall) är skitsvårt att få bort och ännu svårare att få tillbaka. Gav mig aldrig på det således. Ingen hade något vettigt tips heller. Självklart går det.H Hasse-91 skrev:
Du måste skruva isär underdelen för att komma åt ringen som är fäst från undersidan!H Hasse-91 skrev:Jag verkar sitta i samma sits.
Har löst samma problem med hjälp denna tråd, tack så mycket! Kan tillägga att gaffeln kan behöva dras isär efter att man klämt ihop den, så att bollen kan gå fri.
