Funderar på att köpa ett hus från 60-talet på 104 kvm + källare 104kvm. Idag finns ett vattenburet värmesystem som värms upp av oljepanna. En liten luftvärmepump finns som komplement. Vi funderar över om det kan vara värt att installera en luft- vattenvärmepump till det vattenburna systemet. Vad kostar en sådan i drift? Har läst att det då krävs en elpanna för att detta skall fungera, dockning? Hur mycket kostar det att enbart köra med elpatron på vattenburen värme?
Hej. Finns flertalet hyfsade anläggningar i dag att välja på. Det viktiga är dimmensioneringen och kompetensen på installationen.
Daikin altherma
Sanyo Co
Mitsh. heavy
Aqua inv.
Nordenberedaren.
Dessa har värmepatron som komplement till pumpen, när den inte räcker till. Och du kan sparka ut pannan helt.
Kostnaden beror på tempen ute/inne, storleken på pumpen mm. Men om du stoppar in 1kWh ström i en pump, får du i regel igen mellan 2-4,3 kWh beroende på utetempen (ju kallare ute desto sämre).
Vill du däremot behålla pannan kan du komplettera med en pump som bara stöder och hjälper pannan. Typ IVT,Euronom et.c som är billigare och lättare att montera in. Där beror det på hur pannan ser ut och om du har någon värmepatron i den i dag.
Hur mycket ström det går åt beror på om huset är isolerat eller standard från 60. Men du kanske hamnar runt 30-35000kWh totalt om året med hushållsel och bara eldrift. Så räkna det X kilowattpriset.Alltså utan någon värmepump. En bra värmepump kan du räkna runt hälften till en tredjedel av de kilowattimmarna (- hushållelen först på kanske 6-8000kWh).
Nu har du ju redan en värmepump installerad . Och då hänger det på hur stor den är och om den är ok. För då får du ju dra bort en del på det som är i förslaget ovan ang. kWh timmarna. Lättaste är att se på ett år vad de gjort av med innan (om pumpen suttit där så länge).
Amnders S skrev:
"Vill du däremot behålla pannan kan du komplettera med en pump som bara stöder och hjälper pannan. Typ IVT,Euronom et.c som är billigare och lättare att montera in. Där beror det på hur pannan ser ut och om du har någon värmepatron i den i dag."
Karin, du ska göra tvärtom, värmepumpen ska stå för huvuddelen (allt under vår sommar och höst) och så mycket den orkar under vintern och då stödjas av oljepannan, undvik att använda elpatron då det är som kallast.
Sedan bör man se hur stora radiatorer det sitter, på 60-talet så monterades inte överdrivet stora radiatorer, det gick ju att shunta ut mycket hett vatten från en oljepanna.
Det kanske inte utan att byta/komplettera radiatorer är lämpligt med VP i ditt hus.
Hög/lågtemperatur system är samma prylar, bara olika dimensionering.
Protte
Det var jag som var otydlig. Det jag menade var att pumpen skulle monteras ihop med pannan. Alltså pannan finnas kvar.
Vi köpte en Pioneer värmepump Luft/Vatten och kopplade ihop med våran panna hemma och vi är mycket nöjda med resultatet.
Vi betalade 24995 för systemet komplett med rör och allt. Vi köpte systemet via www.swanstar.se tydligen generalagent i Sverige.
Kolla och se om det passa dig.
Tänk på ljudnivån..Grannen två hus bort har en L/V värmepump som inte direkt förgyller rofyllda kvällar utomhus!
Låter som om vi bor en bit ifrån en jourbutik... med fläktar till kylaggregaten som går till o från.
Kämpar mycket hårdare än de L/L jag har hört.. Är dessutom en ctc från 2006, så det borde vara bra kvalitet.
Hade varit ett seriöst alternativ för oss om det inte vore för ljudnivån.Men inne i en stad kanske det har mindre betydelse... Tills grannarna också hakar på!!! :eek:
:D.
Ja man ska nog kolla upp de olika tillverkarna lite vad det gäller ljudnivån. En del tillverkare har fläkten uppåt för att sänka nivån något.
Minst stör väl en inverterpump. Men det kan bli hirskeliga resonansljud och annat som stör också i en del. I de flesta mannualer för installationer står just tanke på grannhus inskrivet.
H
Köra med elpatron i en oljepanna är nog det dyraste alternativet av alla. Du får värma upp pannrum panna och skorstensstock helt i onödan.
Är kåken sedan 60-talet när oljan var billig, så är det med stor sannolikhet ett högtemperatursystem där du kanske måste shunta ut 50-60 grader till radiatorerna för att hålla värman i vinterkylan. L-v pumpen är utomordentlig om man kan plugga in den direkt i värmesystemet och köra flytande kondensering. Behöver du bygga om värmesystemet blir det dyrt och mindre attraktivt.
Har du planlösning så att det går att värma huset med luftvärmepumpen större delen av året och inte gör av med kopiösa mängder varmvatten så finns det kanske andra alternativ. Luftvärmepump + elberedare för varmvattnet större delen av året kompletterat med oljepannan under den kalla årstiden. Oljepannan bör då kompletteras med pelletsbrännare. Allt detta går att göra utan dyr inblandning av hantverkare för en normalhändig person.
