eliaskallden
Vi ska byta ut spiskåpa i vår BRF då vi har centralventilation. Jag har varit i kontakt med styrelsen då vi var nära på att köpa en fläkt med motor. När jag frågade styrelsen så fick jag detta svar.
Bifogar mailkonversationen mellan mig och styrelsen.
Vi vill helst inte behöva anlita en firma för detta då vi ska göra en ”budgetrenovering” är det någon här som förstår vad man menar med ”styrenhet för fläktaggregatet” betyder?
Tack på förhand!
  • Skärmdump av mailkonversation gällande byte av spiskåpa anpassad för centralventilation.
  • Skärmdump av mailkonversation där styrenheten för fläktaggregatet diskuteras i kontexten av en BRF-renovering.
Förlåt, när något är fel på internet måste jag rätta det. OVK-besiktning heter det. Lycka till i övrigt med frågan.
eliaskallden
eliaskallden
Hehe Tack! Tror att det blev en typo från hans håll. Med tanke på att K och B är rätt nära varandra på ett mobiltangentbord :D
huggan
Hej! Då spiskåpan/alliansfläkten är kopplad till centrala ventilationsaggregatet kan det finnas krav på dess utförande med avseende på brandskyddet i ventilationssystemet. Du behöver med andra ord prata med en sakkunnig för att förvissa dig om att du inte försämrar detta vid ett byte.
BirgitS
Tack på förhand!
"Styrenhet för fläktaggregatet som sitter bakom kryddhyllan"
Skulle ju kunna vara en s.k. kryddhyllefläkt som även sköter ventilation från badrummet.
Finns det en motor i den nuvarande fläkten eller är det en spiskåpa utan motor?
Vad är det för modellbeteckning på den nuvarande?
Claes Sörmland
Kan vi få se en bild på det där aggregatet bakom kryddhyllan?
eliaskallden
  • Fläktkåpa under skåp inkopplad till två metallkanaler, med installationsdetaljer och manual synliga.
  • Bild på en EFV Kryddhyllfläkt typ IFK 140 etikett med tekniska data och kopplingsschema.
BirgitS
Det är den där burken som det står Kryddhyllefläkt på som är fläkten som fixar frånluft i både badrummet och köket. Det är inte vad man brukar kalla för centralventilation som brukar betyda att det finns en centralfläkt på vinden för flera lägenheter. Det bästa är ju att du pratar med en vitvaruförsäljare och säger att du har en kryddhyllefläkt så ska hen veta vad du ska ha för något.
O
Precis som föregående skriver, huset har inte central ventilation, varje lägenhet har varsin IFK140.
Om du väljer en Franke kåpa som slutar på -16 så ska det fungera, tex F251-16 eller 392-16
Finns tyvärr inte jättemånga kåpor att välja på för denna typ av system.
