Ska ta bort det gamla elementet i badrummet men får inte bort kablarna ur kopplingarna Jag tror kopplingarna heter wago 222. Jag har försökt att läsa mig till att de ska tom kunna återanvändas. Men när jag öppnar en "arm" av de två så händer inget. Måste man öppna båda "armarna".:mad:
Nej det ska räcka med en arm för den ledare som du vill koppla ur. De kanske ändå kan fastna lite men du ska inte behöva slita ur dem med någon nämnvärd kraft. Prova igen. Lägg annars upp en bild, det kan vara något annat fel som inte är uppenbart.
Tack snälla, ska prova imorgon igen.
Kanske du använt ett lite oslipat verktyg när du klippte ledarna så en millimeter är kvar i motsatt riktning..
Drar du tillräckligt ska den komma i alla fall.
Ja, dra och samtidigt rotera kabeln.
Tack, jag vågade fixa det. Nu är nya elementet på plats. Tack!
Tack för ditt svar! Jag blev tuffare.
Elementet på plats. Det gick att öppna den och ut kom kabeln. Så enkelt!!! Tack för god hjälp!
