2 288 läst ·
11 svar
11 svar
Byte av elradiatorer till element/golvvärme?
Är det någon som bytt från direktverkande el till annat och har erfarenhet av kostnad och tidsåtgång. Det är betongbjälklag, idén är att lägga vattenburen golvvärme i sutterängsplan och radiatorer alt golvvärme på övre planet, varje plan är ca 70 kvadrat. Troligen ansluter vi till fjärrvärme!?
Jag har nyligen gjort detta på mitt hus.
hur långtid det tar & vad det kostar varierar kraftigt beroende på hur huset ser ut & hur mycke du kan göra själv, samt om du får tag på begagnade radiatorer.
jag gjorde allt själv & köpte begagnade radiatorer. detta gostade mig 20 000:- & tog 3-4 veckor.
du kan mellan tumen & pekfingret räkna på 3-4000:- i matrial kostnad/ radiator om du köper allt nytt.
en annan fråga. hur mycke biligare än direkt el är fjärrvärmen hoss dig? var bor du?Perro skrev:
Vet inte exakta priserna, sitter och budgetar inför ev. inköp av ett hus med direktv el, jag vill dels bli av med torr elvärme och dels sänka kostnader ....och vill inte investera så mkt som det kostar med bergvärme och det finns fjärrvärme i gatan så det är det troliga alternativet. Jag bor i Linköping.
Linköping har skapliga priser 56,3 öre 2004Perro skrev:Vet inte exakta priserna, sitter och budgetar inför ev. inköp av ett hus med direktv el, jag vill dels bli av med torr elvärme och dels sänka kostnader ....och vill inte investera så mkt som det kostar med bergvärme och det finns fjärrvärme i gatan så det är det troliga alternativet. Jag bor i Linköping.
http://www.villariks.se/filer/fjarrvarme2003-2004.pdf
bbergvärmen höjer värdet på huset mer, när du har instalerat klart ber du banken göra en ny verdering på huset & om huset är mer värt enligt dom så han du flytta delar av topplånet till botten lån = klir i kassan
med en bergvärme anläggning betaler du mellan en tredjedel till en fjärde del av vad elpriset är helt beroende på hur du dimensionerar anläggningn
Tack för snabba o bra svar !!
Även om bergvärme helt klart är en vettig investering så kommer vi väl ändå tyvärr att ligga på absolut tak vad gäller totalkostnad och lånebild, för hela huset måste göras om. Vi har cash för att slippa topplån så den tröskeln finns inte...men generellt har du ju helt rätt
Jag skall räkna på det ordentligt innan vi bestämmer oss. Det är hiskliga huspriser i Linköping man får betala mellan 2 och 2,5 mkr för hus som inte har några åtgärder gjorda sen 70-talet (150 kvadrat o 750 tomt)
bra att veta som ingen talarom för dig är att om du tänkt att ha bergvärme i framtiden så blir verkninggraden på värmepumpen mycket högre om du överdimensionerar radiatorerna. om du nämner detta så tror dom nog att du prater om hög eller lågtempratur system, men jag menar extremt lågtemp system.Perro skrev:Tack för snabba o bra svar !!
dimensionera så du bara behöver schunta ut 30-35 gradit vatten vig 0 grader ute !
Hur är det med att använda begagnade radiatorer, kan man lita på att de håller tätt eller måste de provtryckas först?CarMan skrev:Jag har nyligen gjort detta på mitt hus.
Man behöver inte fundera över att de ska klara ett visst tryck eller så?Andreas_Hansson skrev:
En normal provtryckning av gamla radiatorer är nog att rekommendera innan man lägger ner någon energi med att måla och montera etc. De ska klara minst 1.3 x beräkningstrycket. Har du ett "normalt" system med tryckkärl där säkerhetsventilen öppnar vid 1.5 bar/kg bör de klara minst 2 bar/kg utan att läcka under två timmar.
rogge
rogge
Ok! Tack för svaret.rogge_vvs skrev:En normal provtryckning av gamla radiatorer är nog att rekommendera innan man lägger ner någon energi med att måla och montera etc. De ska klara minst 1.3 x beräkningstrycket. Har du ett "normalt" system med tryckkärl där säkerhetsventilen öppnar vid 1.5 bar/kg bör de klara minst 2 bar/kg utan att läcka under två timmar.
rogge
