Om jag ska byta dörrbromsen i balkongdörren, behöver jag då även byta ut spanjolett eller räcker det med själva dörrbromsskenan?
JA. tänk på att det finns höger o vänster så du får rätt broms
Pernilla79
Om du tar en bild på dörrbromsen samt mäter längden på bromslådan så kan jag hjälpa med vad det är för dörrbroms.
Dörrbromsen är fristående och kopplas i spanjoletten via stången som kapas i önskad längd.
Pernilla79
Tusen tack! Hoppas dessa funkar, lätt osäker på vad du behöver se dock 😅 Uppskattar verkligen hjälpen!!!
  • Vertikala persienner med öppen glipa, fjärrstyrning, smutsigt fönsterkarm, stängda mörkgrå draperier, inomhusperspektiv.
  • Persienner med damm och en justeringsmekanism, närbild, inomhus, sliten, oregelbunden vinkel, fönstertillbehör, skuggor, ljusinsläpp.
  • Gardinstång ligger på fönsterkarm ovanför flera vita persienner, vägg texturerad, måttband syns på röret.
Fönsterbroms 160/3 vänster.
Perfekta bilder som visar fäste och längden på bromslådan men även om det är höger eller vänster.
Stefan Bengtsson och 2 till
Verkligen tusen tack för hjälpen! Detta ska jag definitivt kunna fixa själv, med denna hjälp!
S
Här snackar vi bra hjälp :)
Pernilla79
Attitudeswe
Metallsågblad behövs sannolikt för att kapa bromspinnen.
Bromslådan kan vara skruvad med skruvar som rostat (uppifrån; i botten på lådan)
Pernilla79
Toppen 😊 Tack snälla!!!
