Visste inte riktigt hur jag skulle skriva gällande rubriken men hoppas någon kan hjälpa mig.
Jag ska sätta ett tillfälligt stopp så att jag kan koppla bort diskhon tills jag är färdigt till att sätta dit en ny.
Kan jag fixa det relativt enkelt själv eller måste en rörmokare göra det?
Andra bilden så är frågan, är det något sådant jag behöver?
Vattenledningsrör med kopplingar under diskbänk, fråga om tillfällig avstängning för byte av diskhon.
Kulventil mini 10mm x 12mm för att tillfälligt stoppa vattenflödet.
Ingen som vet?
R felixmartensson skrev:
Gissar på en sån här i rätt dimension
[länk]
Där hittade du något :D
Behöver man någonting mer, gängtejp?
Det kan nog tänkas behövas på ena sidan i alla fall, anslutningarna från blandaren har nog packning. Men bäst om någon som kan det bättre flikar in :)
Bästa svaret
Rickard.
Du köper en plugg med packning i rätt storlek det finns på valfritt lågpris ställe.
Vill du byta mot ventiler för att du vill ha lätt avstängning i framtiden så bör du välja kvalitets märken som tex balofix eller vatette
Perfekt, tack (y)
Pappa1986
