Träunderliggare med skador ca 1 meter från hörnet på en husfasad, behov av reparation syns.
Hej ,
Jag har en del av en underliggare på husfasaden som behöver bytas då den är murken. Dock är det inte dåligt trä mer än ca 1 meter från hushörnet (se bild )
Är det någon som har tips om hur man bäst går till väga ? Måste hela underliggaren bytas som är ca 10 meter lång eller kan man ersätta med friskt trä 1-2 meter .
Mvh
Thomas
Hej och välkommen till BH.
Det räcker att byta det som är dåligt. Var dock noga med att skydda ändträet som blir i skarven.
Hur du ska gå till väga beror på hur offerbrädan är infäst. Det märker du när du börjar bryta loss det som är dåligt.
Om du väljer att t ex såga av brädan med en multicutter när den sitter på plats så var väldigt försiktig så du inte sågar in i underlaget ifall det är vind- och vattenskyddande.
Börja med att bryta loss en bit av det dåliga i hörnet så att du ser hur konstruktionen är gjord. Den biten kan temporärt täckas (vattensäkras) med en plåtbit/byggplast/bräda/plyfa/etc tills du är redo att göra hela jobbet, samt har skaffat ersättningsvirke mm.
