Jag har ett 20-talshus med fina rejäla gamla dörrar men gamla omoderna lås. Ska nu göra om fasaden och i samband med det tänkte jag ta tag i dörrarna. Dörrarna är fina och jag gillar dem, men jag vill ha moderna låsmekanismer.
Vad säger ni - är det bara att skrota och sätta in nya dörrar eller går det att anpassa dem till modern låsstandard?
Tack på förhand!
Grön och vit dörrkarm med urtag, troligen för lås, utomhus vid skymning.
Vit dörr med svart låskista, handtag och säkerhetskedja. Inomhus, säkerhet, privatliv.
Grönmålad trädörr med traditionella dörrhandtag och lås, tecken på slitage, inomhusmiljö syns i bakgrunden.
Dörr nummer två:
Grön dörr på glänt med rostig, gammal handtag och låsmekanism. Inredning synlig i bakgrunden.
Grön dörrkarm med luckor där gångjärnen varit. Vit vägg. Kväll. Cykelställ i bakgrunden.
En ytterdörr med en svart digitalt kodlås ovanför en traditionell metallhandtag.
Det bestämmer du bäst själv hur du vill ha det.
Du har ett modernt 9-tillhållarlås (kl3) som sitter ovanför de andra som du kan använda om du vill behålla utseendet.
Du behöver endast använda trycket i det äldre låset för passage samt för igenhållande funktion.
Det sitter även ett ASSA 576 med låscylinder som du kan använda om du vill ha låst när någon är hemma.
Om du önskar att byta mot annan lösning så är även det möjligt.
Du har ett modernt 9-tillhållarlås som sitter ovanför de andra som du kan använda om du vill behålla utseendet.
Tack för svar! Jag var lite otydlig. jag vill alltså ta bort de övriga låsen och byta till ett modernt säkerhetslås som detta:
Kromad dörrhandtag med låscylinder och dörrvred på vit bakgrund.
Alternativt ett elektroniskt lås typ Doorman, så jag behöver få dit en sådan modern låskista.
Plugga igen dom hålen för dom gamla låsen och ta upp nya för det låset du vill ha.
Det är möjligt men hålbilderna skiljer, om utseendet är viktigt så kan du åtgärda karm och dörr samt måla dörren.
Normalt kompletterar man ASSA 2002 med en extra täckskylt (4256) på utsidan, det gamla låshusets stolpe är lite bredare samt har det raka hörn istället för rundade.
En del nöjer sig med lite mjukfog medan andra vill spackla och måla.
Även slutblecken skiljer men om du ska ta bort det gamla låsen så måste du fälla in nytt trä och måla om det ska bli bra.
Många låter det gamla låsen sitta kvar och blockerar 576 så den inte kan gå i lås, 9-tillhållarlåset hade jag nog behållit även om jag inte använt det.
Det finns även blindstolpe och täckbrickor som del väljer att använda när gamla extralås demonteras.
