Vi har precis köpt ett hus med uppvärms med en Vedpanna. Då vi inte kommer bo i huset under veckorna måste vi sätta in en pelletsbrännare eller alternativt byta panna helt.
Vi har en Atmos DC 35 S med en ackumulatortank på 1800 liter. Huset är på 202 kvm och byggt runt 1900.
Vad tror ni är den smartaste vägen att gå. En pelletsbrännare kostar ju en del i sig. Byta panna eller installera pelletsbrännare.
Vad rekommenderar ni för brännare till en Atmos DC 35 S och vad kan en sådan kosta tillsammans med ett veckoförråd? Hur många kw bör brännaren vara på?
Mvh
Thomas
H
Pannan går säkert bra att använda om keramiken tas ut. Till en så stor panna räcker inte en vanlig 20kW brännare utan det måste vara en brännare som ger mer effekt.
Ex. Ariterm PX 50 eller Bionordic Viking B30 GL
Den senare har automatisk uraskning så man slipper att tömma den från aska.
http://www.ariterm.se/14_Pelletsbrannare
http://www.energibiten.net/pellets-solvarme/pelletsbrannare-b30gl.html
De brännarna har jag erfarenhet av att de fungerar till vedpanna och acktankstyrning med termostat är lätt att ordna.
Tack Holmertz,
Det var på den banan jag var också med att en 20kW brännare inte riktigt räcker till. Nu gäller det bara att hitta en brännare till vettigt pris. Verkar inte vara så stor skillnad på att köpa en begagnad eller ny.
H
30 kW brännare är mycket sällan ute som begagnade. Fördel med ny kan vara att man har telefonsupport för olika problem om man installerar den själv.
