B
Jag har precis bytt en vattenkran till tvättstuga ( en enekl kallvattenkran). Kranen är monterad med gängor rakt in i röret, men när jag drog åt kranen så blev vinkeln helt fel, den peka nu snett uppåt;(. Hur skall man kunna få den både tät och åt rätt håll? Skulla man kunna lägga en packning emellan?
Tror nog du behöver en unionkoppling mellan kran o rör
hur tätar den mellan gängorna? med planpackning eller gängtätning tex lin eller gängtape?
C
Om du använder lin och linkitt behöver du inte dra så hårt.
B
Tidigare tror jag att det var lin men jag använda gängtejp. Kanske räcker det med vanlig gängtejp och att man inte drar kranen i botten ?
Ta lin om du har. Och man ska helst inte dra något absolut i bott då risken är att du förstör gängorna
