Låter kanske riktigt dumt, men...
Vi har en luft/vattenvärmepump ( Nordenberedaren) i sommarstugan som nu helt gått sönder.
Den har försett oss med varmvatten samt drivit runt golvvärmen på toalettgolvet.
Jag är inte så pigg på att byta till varken ny luft-vattenvärmepump eller elpanna bara för att ha golvvärmen. Utan tänker att jag skaffar en vanlig varmvattensberedare istället.
Frågan är då om man skulle kunna stoppa i typ Kima Elektrisk Golvvärme i befintliga golvvärmerör?
Handlar om ca 6m2. (http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-turkos-7-m/)
En elpush som värmer vattnet kanske? Det är nog näst intill omöjligt att få in en värmekabel i befintliga slangar.
Tur att flera är morgonpigga :D
Behövs inte expansionskärl och annat då, om det ska va eget slutet system?
Min tanke vad försöka blåsa igenom en lina med tryckluft, och sen dra igenom kabeln med linan. (Får prova på vattenslangen).
Men om vi leker med tanken att jag får igenom värmekabeln, funkar det då?
Tror inte värmekabeln får kylning om den ligger i luften inne i slangen.
Låter konstig med vattenburen golvvärme endast i ett rum? Sen måste du väl riva ned resten av vattenrad med och sätta in direktverkande el alt luftvärmepump, jag hade nog kört luftvärmepump med elpush, som även skulle klara att värma hela huset.
Är det jag är rädd för, och slangen isolerar så att kabeln bara ligger och värmer sig själv.
Jo det är en märklig lösning, (som jag är oskyldig till). Detta står i en liten utbyggnad med wc och hall i till ett gammalt torp. I gamla delen är det elradiatorer.
Visst hade det optimala varit att köpa en rejäl luftvattenpump och skrotat elvärmen. Men de e ju dyrt :D
Börjar släppa den här idén lite nu. Skulle ju kunna börja med en elpanna som man senare har möjlighet att koppla på luftvärmepump till.
Ja, du behöver även ett expansionskärl, men ett sånt på några liter kostar inte många hundringar.
Men, eftersom det är så liten yta det gäller så skulle jag ha blåst ur slangen och hängt upp en elradiator. Betydligt enklare om du vill kallställa i framtiden.
Men då är det bara att köra på elpusher + expansionskärl + inkommande kallvatten så man kan fylla och sen klart?
Skulle ju kunna funka kanske...
Går att glykolfylla...
Ja, det kan funka.
Om det är en kort slang med inte för liten diameter kanske det skulle gå med varmluft.
