Hej.
Jag har fått mögel på fogen i duschutrymmet och behöver byta denna. Det är fog i hörnen, skarv mellan golv och vägg.
Ska det vara någon form av fuktspärr bakom ny fog?
Eller räcker det med endast ny fog?
Jag tänkte ta bort befintlig fog med en Fane.
Risk är att jag skadar eventuellt tätskikt bakom plattorna..
Har ni bättre förslag på metod?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 535 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 535 inlägg
Rakblad är lämpligt så länge du inte skadar plattan.
Kan funka med sånt för rengöring av induktionshäll, med hållare.
Du behöver inte få bort fogen på djupet, men du måste får bort allt från plattorna.
Annars påverkar det utseendet på den nya fogen.
Man blir lite "galen" när man stöter i den gamla, när man ska dra den nya "snyggt".
Med en fogsticka eller fingret.
Glöm inte att spruta på med en blomspruta innan, vatten och yes i.
Tack!N neo11 skrev:Rakblad är lämpligt så länge du inte skadar plattan.
Glöm inte att spruta på med en blomspruta innan, vatten och yes ta
Rakblad. Smart idé.
Vatten med yes borde lösa upp fett.
Varför ska jag spruta på detta innan?
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 535 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 535 inlägg
Självklart ska det vara rent torrt och fettfritt, innan du lägger fogen.
Men efter du lagt fogen, ska du spruta på med blomspruta på fogen och på fingret, med yes.
Så du får lite glid, annars så fastnar fogen på fingret.
Du kommer märka.
Du kommer märka.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 682 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 682 inlägg
Det här är en bra tråd för att få bra silikonfogar: https://www.byggahus.se/forum/threads/perfekt-siliconfog-varje-gang-handledning.285556/
