Hej.Är ny på detta forum och hoppas att jag kommer få många bra svar..
Jag(vi) har köpt ett hus som vi får tillträde till i Januari. Det är på 87 kvm + 85 kvm i oinredd källare som även innehåller ett garage. Idag sitter det en elpanna och vattenburet system och en öppen spis uppe, har suttit oljepanna från början. Pannan idag är från slutet på 70-talet. Kommer byta ut den inom snar framtid men vet inte till vad. Har kollat på pellets, berg och jordvärme, luftvärmepump men är väldit osäker. Är det nån ide att ens byta till nåt annat, kanske man skall fortsätta med elpanna, dvs byta ut pannan den dag den rasar mot en ny men effektivare och elda mer i spisen uppe? Vad tror Ni. Vad kostar en elpanna idag, har inte riktigt hittat några exakta priser på det. Borde vara billigare är de andra alternativen? Tacksam för alla svar som och åsikter som Ni kan tänkas ha.
//Andreas
jag såg nån prisuppgift (allmän) om just en EL-Panna kostar runt 20.000:- ny installerad o klar..
dock varför byta el panna? är den trasig? Om den fungerar så byt inte.. det är bara 20.000 i sjön. Du kan aldig räkna hem det, att byta elpanna bara..
Mot fråga dock.
Var är huset?
hur många KWh drar huset per år?
Troligen så drar huset för lite för att räkna hem en Bergvärme installation.. Lika så med en Luft/vatten pump.
Luft/luft pump är svår att utnyttja riktigt bra.. kräver att man har relativt mycketöppna ytor..
Pellets ja.. kanske kan gå att räkna hem.. Eller kanske en Pelletskamin? Eller så kör du vidare med din Elpanna och stöd eldar i öppna spisen med en Kasett i den.
Andra saker att se över är ju att Täta fönster.. hur ser det ut på vinden ? hur tjock isolering finns det där..
det är väl så vi oxå funderar . Köra med denna tills den rasar och då montera dit en ny. Pratade med en säljare på bergvärme som sat att det skulle kosta ca 120000:-, han hade borrat i samma kvarter och liknande hus, och det tycker vi är för mycket. Samma med pellets, en kompis monterade dit den och hans slutade på ca 90000:-.
Elda i öppna spisen och ev. kasett är oxå funderingar som finns.
Förra ägaren låg på ca 33000 kvh inkl hushållsel med två tonårsdöttrar som duchade typ jämt som han sa, inget problem vi har...än.
Huset är i kvessleby, sundsvall.
33000 kwh Jösses.. :o för visso i norrland... men änndå.. säger bara isolera isolera isolera..  där kan du spara en hel del.
En bra pellets panna kan du nog räkna med runt 80,000:- (i stockholm)..
I norrland är det relativt billigt att installera en pelletspanna skulle tro att du nog kommer undan närmare 70.000:- installerat o klart. Pelletsen är dessutom ett billigt brännle i norrland (billigast i sverige).
Pannor jag skulle titta på är Thermia Biomatic 20+ eller Janfire NH dessa 2 är mycket bekväma, med ingen alternativ sällan som det krävs underhåll.
Absolut helst gör så här.. Isolera för brinnande livet. Täta fönster och dörrar..
Bo 1 år i villan och se hur mycket det kommer att dra..  dyrt visst men då vet ni den riktiga förbrukningen.  Då är risken mindre att ni råkar ut för rena glädje kalkyler..
Efter att ni har bott i villan 1 år.. kontakta 5 st pellets installatörer, 5 st värmepumps installatörer. SAMTLIGA installatörer kommer att på stå att just deras produkt är överlägset bäst.  ::)
samt ha tålamod.. det krävs..
Jag skulle misstänka att tilläggsisolering, se över fönstren - så skulle nog direktverkande el fortfarande vara det billigaste alternativet efter det :-)
Kolla annars pellets om så behövs. Luft luft är inge bra i Norrland den ger inget när det behövs bäst.
Glöm inte bort att efter tilläggsisolering tätningslister , golvdragstätning mm så måste man bo ett tag för å se verkan å sedan tänka igen om man behöver ändra någe. Kåken låter på tok för liten för att ha bergvärme - även i Norrland.
Elda i spisen med - om det inte är för mkt besvär. Beror på också om Ni har några blivande tonåringar ;-) hur värmebehovet utvecklar sig. Måhända hade föregående ägare 24 grader ständigt i kåken - om man trivs i 20 grader elelr därikrin kan också en del sparas.
Det blev visst fel på sen siffra. det skall vara 24000 kvh. :-[
Fick prisuppgift idag på att elpanna kostar ca 29000 inst. och klart. Den är då förberedd så man kan dra in extra värmekälla om man vill, t.ex solvärme.
En mindre panna skulle kosta ca 25000 inst. o klart.
//Andreas
Håller med oanstående talare.
En parantes: varje grad över 20°C kostar 5% i energi. (En generell sägen) ::)
man ska ha så varmt inne så man trivs ! hur kul är det att småfrysa, bara för att man ska ha lika låg elräkning som grannen,
det kostar att leva. jag kör med 21,5 grader inne !
24000!
Ja då faller bergvärme bort med råååge!
Självklart kan man trivas men jag tycker det är viktigt att man också ifrågasätter varför man tycker si eller så.
När vi hade kamin, direktverkande el och luft-luft kunde jag inte ens vistas inomhus om inte termometern stod på 24 grader. Numera med ventilation och frånluftsvärme står termometern på 20,5 - och jag tcyker det är behagligt. Vilken sorts värme och luftströmmar spelar stor roll för hur den som är mest frussen i hushållet upplever 'värme'. Värt att beakta!
Det mest förnuftiga för Er är att sätta in ett kasett eller åtminstånde en lucka i den öppna spisen så ni inte eldar för kråkorna ;) och sen elda i den så ofta ni kan. Det sänker elförbrukningen ordentligt.
Huset verkar vara rätt bra isolerad eftersom förra ägaren med 2 tonåringar klarade sej på 24000kWh :) men kolla och förbättra om det går.
Elpannor har mycket hög verkningsgrad och byte till en ny ger ingen vinst .... vänta med den utgiften ;)
Ha det varmt!
gaia
Frajon i umeå tar 43000:- för en thermia biomatic 20+
Till s.vall kan han nog åka o justera in den.. Han har då varit i Gävle o fixat brännare..
Bygg bulkförråd för pelletsen av golvspånskivor för ca 3500:- så ska du ha en pellets anläggning med en "årsverkningsgrad" på 85% för ca 65000:- om du tar bort befintliga pannan själv..
