Vi står troligen inför att vi måste byta ut vår panna (Nibe 410p) då jag kraftigt misstänker att den har rostat hål i botten. Pannan är från 2010.
Vi bor i ett tvåplans hus på 200 kvm, öppna ytor från våning 1 till våning två och 6 meter till tak. Tilluft i samtliga sovrum och rum. Enbart vattenburen golvvärme i plattan, ingen annan värmekälla i rummen på våning två förutom tilluften. Huset är hyfsat bra isolerat då vi gjorde av med tot 13000 kWh el 2022. Vi har stora fönsterpartier i söderläge (7 x 2,1m och 5 x 0,9m + övriga fönster) så det tenderar att bli jäkligt varmt när solen ligger på.
Så vad ska vi ha för nytt system för värme och varmvatten och GÄRNA kyla på sommaren.
Låter väldigt mystiskt att det saknas värmesystem på övervåningen?? Tilluften med 410P är bara komfortvarm ventilationsluft, ej någon regelrätt uppvärmning. Borde bli ganska kyligt i rummen på övervåningen på vintern? NIBE kommer nu med nya frånluftsvärmepumpen S735 som tillsammans med tilluftsmodulen SAM S42 borde passa er. För kyla kan ni installera ett separat AC-aggregat.
Tack. Blir inte kallt, iom att det är så öppet stiger värmen till övervåningen.
