Jag har ett garage på 10 gånger 6 meter det är ganska låg takhöjd, så jag undrade om man kunde sätta en limträ i nock hela vägen och 3 pelare och ta bort nedre delen av takstolen.
Välkommen till forumet.
Riktigt så enkelt är det inte, du åker nog på att kontrollberäkna, ev. förstärka eller byta takåsarna samtidigt.
Anledningen är att dina takstolar är konstruerade som ett fackverk. Dvs. befintliga takåsar (eller överliggare i takstolarna) får större delen av sin styrka från stagen som sitter under.
Det skulle bli för krångligt enligt den firman jag kollade med för då hade man behövt ta bort taket och panelen enligt den firman
Moderator
· 57 843 inlägg
Som sagt dina nuvarande bjälkar/takåsar är troligen inte tillräckligt kraftiga för att klara belastningen utan stöd på mitten, som de har idag.
Men om det är ett garage, hur tänker du dig att lägga upp nockbalken? den behöver ju ha någon form av pelare i vardera änden.
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Poängen är ändå den att med nockbalk och oavsett antal pelare så blir överliggarna mot taket för klena. Teoretiskt sett alltså. Taket är ju ganska brant så jag tror inte det blir nå snömängder liggande på det där men ändå.
Har faktiskt gjort just så på ett snarligt garage. Betongpannorna fick ligga kvar som stabilisator (de väger inte så mycket). En del jobb med att säkra väggarna vid takstolarna samt två bärlinor ca metern in från långsidorna. Sedan pumpade vi upp med domkrafter (två st) 45 mm i taget sida för sida.T Tsdoesds skrev:
Kommer bara inte ihåg om det var tre skift eller fyra skift som jag murade upp under bef yttervägg. Drog några plankor över porten. Sedan var det bara att vicka upp garaget. Säkrade med några spännband i golvet (kryssat) sedan var det bara att släppa ned garaget på den nya murningen.
Jobbet var ganska lätt vad jag kommer ihåg.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Bifoga lite bilder om du har!K kest skrev:Har faktiskt gjort just så på ett snarligt garage. Betongpannorna fick ligga kvar som stabilisator (de väger inte så mycket). En del jobb med att säkra väggarna vid takstolarna samt två bärlinor ca metern in från långsidorna. Sedan pumpade vi upp med domkrafter (två st) 45 mm i taget sida för sida.
Vi ska byta taket på garaget för att några tegelpannor har gått sönder och då kan man passa på att försäkra upp takstolarna och höja dem eller sätta limträ
H hempularen skrev:
Jag tänkte att man kunde ha en pelare i vardera ände och en i mitten typ men om det inte går skulle man inte bara flytta upp undre delen av takstolen med en meter
