Har 350-400kvm gräs som ska klippas. Vi har studsmatta, klätterställning mm på gräsmattan som krånglar till det lite för robotklipparen. Hade först en gardena r40li som precis klarade av ytan. Tyckte den spenderade för lång tid på gräset och köpte därför förra året en automower 308. Den behöver mindre tid, men jag tycker fortfarande inte att den klipper snabbt nog.
Funderar nu på automower 310 alternativt 420. Finns det någon tabell som visar vad Husqvarnas olika modeller klarar av per timme?
Är skillnaden stor på 310 mot min nuvarande 308? Tänker då i tiden klipparen behöver spendera på gräsmattan.
Vill helst inte byta klippare igen och upptäcka att skillnaden inte var så stor mot min gamla.
Om man satsar på 420 och köper till connect. Ingår det då gps i connect? För det verkar ju inte finnas inbyggt i 420(men i 430).
En 310 skulle nog behöva runt 5-6 timmar schemalagd tid per dag för att klara din tomt. Beroende på hur mycket det växer och hur tomten ser ut. Min har 9 timmar schemalagd tid per dag på strax under 700m2 gräs. Så den är ute och klipper ca 4 timmer per dag. Sätter du i Connect i en 420 så får du GPS för stöldskydd och spårning men jag tror inte den har möjlighet att använda det vid klippning som en 430x har.
Spelar väl ingen roll vilket fabrikat man har. Vill man inte att den ska gå så mycket så tar det på kapaciteten hur man än gör. En 310:a som går på natten löser problemet. Tro mig inte ens en Worx är så bra så den kan klippa gräset enbart ståendes i laddstationen.
Konstaterar bara att HQ kräver en klippare som är specad upptill 5,5 gånger gräsmattans yta för att klara av det.quick skrev:
Finns nog många märke som inte behöver denna överkapacitet för att klippa 400 kvm. I detta fallet, kanske bättre med en vanlig motorgräsklippare som fixar det på 10 minuter...
Han skriver ju att han först hade en R40li som klarar 400m2 och den klarade hans 350-400m2 precis. Så vad är problemet? Den klarade det den skulle. Men vill man inte att gräsklipparen ska vara ute så mycket så måste man ju ha över kapaciteten så den klarar av det på den tiden man är villig till att ha den ute på tomten. Är väl inget konstigt med det. Väldigt logiskt eller?
Det bästa alternativet borde väl vara en Bosch Indego om man ser det till mest klippt yta per timme på gräsmattan.
Nu känner jag det inte som något alternativ att byta märke. Har varit nöjd med Automowern och har en 230 som gått i många år utan problem vid sommarstugan.
Skillanden på 310 och 315 är bara vilotiden? Eller går 315 snabbare och/eller har kraftigare laddare?
Tror ni det är märkbar skillnad på min 308 mot en 310? Min ska väl klara 800kvm vid 24h körning och 310 1000kvm vid 18h körning om jag förstått rätt?
Kan man tänka så här för att få fram någon form av nyckeltal (utan hänsyn till antal klippdagar)?
308
800/24 =33
310
1000/18=55
320/420
2000/24=83
308
800/24 =33
310
1000/18=55
320/420
2000/24=83
Arbetsmässigt ska det inte skilja något på 310 och 315. Dom går lika fort och så. Det är vilotiden, displayen, profiler och vädertimern som skiljer. Som du har räknat borde stämma bra. Enkelt räknat så borde du nästan halvera klipptiden. Sen är frågan hur mycket du kan tänka dig att klipparen ska gå. Men en 310:a ska ju lätt klara din tomt genom att bara köra nattetid. Min har 9h arbetsdag på nästan 700m2 gräs. Då är den ute och klipper ca 4-5 timmar av dom 9. Resten står den i laddaren. Men är inte pengar något problem så kan du slå till på en 450X. Då har du kapacitet så det räcker och blir över
Självbyggare
· 10 414 inlägg
Viking kanske kan vara ett alternativ? De gör reklam om att den skall vara snabb.
Du kan ju välja 430X då för till den kan du köpa till ledlampor och få ditmonterade. Blir betydligt billigare än 450X.kodrod skrev:
http://www.husqvarna.com/se/accessories/tillbehor-robotgrasklippare/belysningskit/
En gammal tråd men Robomows RS - modeller klipper snabbt. 56cm klippbredd. Min RS615 klipper hela min matta på några klippningar! 500m2 med studsmatta och öar osv. Jag är grymt imponerad över hur effektiv den är jämfört med min gamla som ständigt fick kämpa alla dagar i veckan. Nu skulle det räcka med en klippning på en timme om dagen när kidsen inte är hemma.
/Tompa
/Tompa
Jodå, visst kan du montera dom själv.plf66 skrev:
http://www.automower-specialist.nl/uploads/Handleidingen/HUSO2013_AAaa__585270601.pdf
Men sist i monteringsanvisningen ser man att roboten ska kopplas ihop med Autocheck. Vet inte om funktionen måste aktiveras med hjälp av Autocheck?
Jag fick dom monterade i samband med att jag köpte min, så dom var redan ditsatta när jag hämtade hem min 430X.
