Hej hopp,
Har precis startat med att renovera vårt hus, börjat riva ut i badrummet och såg då att röret till avloppet som kommer från andra våningens badrum har gått sönder och spruckit (som tur väl var på ovansidan). Tyckte att det luktade lite konstigt 😅
Badrummets avloppsrör på första plan ansluter till samma avlopp en bit ner, därefter går hela röret ner i källaren och vidare ut i gatan.
Eftersom röret är sönder och det luktar en del måste vi byta ut det. Eftersom vi endast vill renovera första plan/källare och ett badrum i taget kommer jag börja med att byta ut allt nerifrån första badrummet.
För att byta ut röret i gjutjärn måste jag bila upp golvet runtomkring röret eftersom det är ingjutet i golvet.
Kommer byta ut röret ner till rensluckan som idag är i källaren.
Är det något jag bör tänka på mer än att inte försöka bila av inkommande vatten?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast röret uppöver lär väl grena ut till annat där kanske? Känns som det blir svårt att inte hacka sönder även det övre badrummet om man ska göra detta riktigt.....Eller så leva med rummet du börjat med halvfärdigt ett tag och inte bygga in detta än.
Jo precis det grenar ut till spillvatten för handfatet och ett rör till dusch. Det fina är att dom två rören är i plast. Det enda röret som är i gjutjärn hela vägen är den till toaletten.S Stefan1972 skrev:
Så tänker att jag inte behöver byta ut dom rören i plast utan enbart byta ut från toalett och nedåt, samt förgreningar.
Ser att även vattenrören är gammla.
Om du gör om toan på förstavåningen så försök att få med nya vatten rör till andra våningen också. Så du har dom där den dagen du drar igång med renoveringen på den toan
Det är faktiskt ingen dum idé!T Timmermannen77 skrev:
Kan man dra två PEX slangar(rör i rör), för vatten?
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Borde jag stämpa upp underifrån innan jag börjar bila?
Så här ser det ut i källaren där avloppsröret kommer ner. Har noterat vissa sprickor/sättningar.
Ska du ha det långa röret kvar eller byta det med, nu ser det ut som att röret är ingjutet i betong och kanske sitter fast, men ingen garanti. Att sräva upp mot nersidan kanskae du kan göra under muffen som är vid taket. Då hålls hela det röret på plats, nu syns inte den nedre delen på röret.
OK ner till böjen till vänster.då kan du få till en bit under böjen som håller upp eller en järn i väggen som håller upp. Nu är det gjutjärn med en muff uppåt, det är lite lurigt att dela där. Kan vara diktat som det heter, med lin i botten och tenn ovanför, det knackades ner med ett specielt järn och hammare, sitter bergfast. Om du har en sladdlös borrmaskin kan du borra i glapet och snurra runt borren så det fräser upp runt. Bästa sättet för att inte knäcka muffen. Börja med det så röret uppåt är löst mot skon. Sen får du kapa ca 4 cm upp och kanske två gånger, för bort en bit av röret upp, vinkle slip går bra på utsdian och en tigersåg in mot väggen, så det går att vicka på nwderdelen. Nu kommer jag inte ihåg hur tjockt gjutjärnet är, men bara mäta, du kan ha tur att det är lite mer än 110 mm och då behöver du inte bila upp något. Onödigt att bila om det inte behövs. Bara slå sönder röret och knacka bryta med verktyg i hålet och få bort alla flisor. Kan t.o.m gå att knacka ner det, men det får du känna lite på. Att ansluta nya plaströret mot gjutjärnsmuffen finns det övergångar att köpa för.
PS kan ta ett tag att fräsa ur och därför ska du börja med det, då kan avloppet fungera under tiden, inget rinner ut.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Läser man allt du skriver så låter det inte som du riktigt har tänkt igenom allting och då särskilt om du tänkt att renovera ordentligt och uppfylla alla dagens regler. Ska du göra det så måste du byta allt och planera igenom allting noga hur och var vatten kommer upp och in i vardera badrum. I slutändan så måste ju allt planeras noga så du ändå kan använda det på ovanvåningen samtidigt som det förbereds för nytt. tror det blir svårt att göra ett badrum helt klart innan man går på nästa om ändå stammen går rakt igenom det på nedervåningen.
Det enda jag vill byta ut är själva gjutjärnsröret, och kollar man här ser det ut som allt från badrummet (på andra plan) som går genom tätskiktet är utbytt till plaströr. Borde väl vara okej att göra det ingreppet, och lämna allt annat intakt så att badrummet ovan fortfarande är brukbart?S Stefan1972 skrev:Läser man allt du skriver så låter det inte som du riktigt har tänkt igenom allting och då särskilt om du tänkt att renovera ordentligt och uppfylla alla dagens regler. Ska du göra det så måste du byta allt och planera igenom allting noga hur och var vatten kommer upp och in i vardera badrum. I slutändan så måste ju allt planeras noga så du ändå kan använda det på ovanvåningen samtidigt som det förbereds för nytt. tror det blir svårt att göra ett badrum helt klart innan man går på nästa om ändå stammen går rakt igenom det på nedervåningen.
