975 läst ·
7 svar
975 läst
7 svar
Byta trycklös vvb till annat fabrikat?
Sommaren -20 investerade vi i en Oras 1023F köksblandare + 5 liters varmvattenberedare till sommarstugan. Mycket smidigt, enkel installation osv.
https://www.oras.com/se/designlinjer/oras-safira/koksblandare-for-fritidshuset/1023F
Hösten -20 pajade beredaren, lämnade in till åf som skickade den på reparation/kontroll. Slutade med att jag fick en ny beredare (våren -21). Nu pajade den ”nya” beredaren förra helgen med exakt samma symtom dvs när värmaren slår på så går det bara 1-2 sekunder innan jfb löser ut. Åkte till åf igen men eftersom garantin gått ut så fick jag lov att köpa nytt ”kit” med blandare + beredare då detta blev billigare, trots att det inte är ngt fel på gamla blandaren…
Jag tycker att två vvb på 3 år är alldeles för kort livslängd..?? (Kassörskan i butiken höll med).
Frågan är om jag kan köpa vilken beredare som helst och koppla in tillsammans med Oras-blandaren på samma vis?
T.ex Julas 10-litersmodell?
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...fDjC9IBcAk1OIpl-m8RoCoZ4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Att ersätta en trycklös beredare med en trycksatt funkar. Höll den gamla i 3 år skulle jag dock tänka några varv.
Varför gick den gamla sönder? Beroende på vattenkvalite kan det vara fördelaktigt med beredare i koppar, emalj eller rostfritt för att få en bra livslängd.
Normalt så sitter det en blandningsarmatur direkt på VVB , den har en termostat max 55 C - backventil - och avstängning. Troligtvis är det bara rakt ut från din VVB nu och då kan det bli ganska varmt för små händer, skållningsriskk. Annars inga problem med att ta vad som helst i VVB.
Min andra beredare i samma anläggning är en Nibe Eminent 35-liters som satt där redan när vi köpte stället för drygt 10 år sedan, aldrig varit några problem med den… är dock osäker på om det är nån skillnad på vilka material de är gjorda av 🤔B BSOD skrev:
Ah jag fattar, tack! Jo man får väl reglera även en vvb av annat fabrikat så man inte bränner sig ..J jonaserik skrev:
Då skulle jag kolla beteckningen på niben och köpa samma beredare med samma material.K keihin84 skrev:
Hur kan jag få hjälp med att byta elpatron i vvb?
Värme allmänt -
Byta vvb mot större
Värme allmänt -
Byta vvb mot större och göra den smart
Värme allmänt -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme -
Läckande VVB från tubrör, värt att byta?
Vatten & Avlopp
