4 480 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Byta trappa från öppen till en med sättsteg och i stabilt material
Vi har en trappa i furu i dagsläget men den känns helt malplacerad och klen och gnisslar, känns som om hela trappan hänger löst och de stolpar den är byggt på är väldigt klena som det ser ut. Vi skulle vilja ha en som känns mer stabil och i annat material, är ek bäst då eller vad finns för alternativ? Nuvarande är utan sättsteg, vill ha en som är ”stängd”
Någon här som byggt en ny med sättsteg, ev med tex förråd under också? Hur stort jobb är detta tidsmässigt om man anlitar någon?
Tips på bra trappbyggare i Stockholmsområdet?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Furu i sig är tillräckligt stabilt för att få till en stadig trappa. I ditt fall är det kanske infästningarna som inte är tillräckligt bra, särskilt när trät rör sig med ändrad luftfuktighet. Man brukar inte göra trappor helt i ek utan bara ha det yttersta lagret i ek (typ parkett och trappnos i ek).
Ok tack, det kanske är möjligt men vi vill byta ut, göra om trappan pga ska passa in i resten av huset, just nu är den inte så snygg plus att den då inte känns stabil så jag önskar mer tips/vill höra om någon gjort om?BirgitS skrev:
· 4 488 inlägg
Skicka en bild, den går säkert fixa till så den blir både snyggare och stadigare.
/W
/W
· 4 488 inlägg
Kör med regelsökare så du vet var du kan skruva mer någonstans.
Är det en glipa mellan vagnstycke och vägg får du montera en passbit där.
Du kan också sätta igen stegen i bakkant som kommer bidra till stabilitet.
Du har säkert någon halvhändig polare som kan hjälpa till, att bygga en ny trapp kräver ett snickeri och en mer än händig polare.
Lycka till.
/W
Lycka till.
/W
Edit: svarar mej själv på ovanstående då jag nu ser att en sån saknas. Vi har en liknande trappa i furu med 45x45-regel ned till golvet. När vi la om golvet provade jag att ta bort den men det svajade rejält då...
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Ok, nej det saknas på vår, kanskebidrar till att det känns som att hela trappan Är lös.Cruzze skrev:
Det får bli att anlita någon oavsett om det är lite jobb eller byta helt. Har tyvärr inga händiga polare.Workingclasshero skrev:
Lycka till.
/W
Nej, mig veterligen har det inte sett ut på något annat sätt. Har nu sett bilder på andra trappor som är monterade likadant men vi tänker att vi vill göra om/byta ut.BirgitS skrev:
Önskar tips om bolag i Sthlm-området
Om man skulle fundera på att göra om till L-trappa och då få öppningen på övervåningen åt annat håll… går det? Det skulle passa bra då nuvarande kommer upp i vår minimala entré och genom att ändra frigör man yta där. Hur ska man isåfall tänka med mått osv?
Hittade bild på nätet, tar bort om det är otillåtet ta random bild.
