Här en gammal termostat till golvvärme som jag tror gett upp. Har jag den på läge 2 av 6 är det ganska kallt, höjer jag till 3 blir det supervarmt. Har förstått att det går att byta analog till digital och byta ut till vilket märke som helst. Så vad rekommenderar ni? Fortsätta köra på en enklare manuell eller byta till digital och i så fall vilken?
Jag hittade lite bilder från en annan trådD Dilato skrev:
Jag tror det är samma termostat
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-termostat-vaermegolv.247191/
Går det lätt att ta loss golvgivaren och sätta dit en ny så kan du byta när du byter termostat. Sitter den fast så får du se till att skaffa en termostat som matchar.A Angie99 skrev:
Så här kan du mäta upp din golvgivare:
Själva värdet du får fram ger en indikation på vilken typ det är. Samt om den fortfarande fungerar.
