Hej någon som bytt stenskiva på köksbänken. Klantat mig och fått dressing syra fläckar på köksbänken den som är runt diskho spishäll m m. Runt om är det samma sten och även på hylla ovanför. Det är som en köksö. Eller kan man slipa bort fläcken
  • Köksbänk av sten med synliga syrafläckar och skärbräda.
Beror lite på hur djupt det etsat. Ser ut som kalksten, är i så fall relativt lättslipad. Använd kloss och börja med våtslippapper p400 mellanslipa med p1000, avsluta med p2000.
Polera med produkt som innehåller polerlera tex. Fix Universal
Går att få till mycket fin yta på detta vis men resultatet hänger på hur mycket sten som är bortfrätt
Fast nu kommer du polera en slipad yta?
Sen skulle jag nog hellre börjat lite grövre och haft lite tätare mellan kornen på slipklossarna, sen med den grövsta på på själva skadan sen jobbat mig utåt ju finare korn jag har, sen det svåra med syrafläckar är att dom oftast syns i släpljuset
Att byta skiva går men det går inte att få "samma" sten då alla block är olika!
Inser det hopplösa det går inte att polera upp och det går inte att byta stenskivan för de kommer vara för olika. Så det enda är att byta att helrenovera köket d v s byta alla stenskivor. Suck .....
Inget är omöjligt! Jag har marmor i mitt kök, fick en Cava-ring.
  • Marmor köksbänk med fläck efter cavaflaska och inbyggd svart diskho.
  • Marmorbänkskiva i kök med fläck efter att ha ställt ner ett Cava-glas.
