Har precis köpt en produkt från gardena som fördelar vattenkranen till 4st ( https://www.clasohlson.com/se/Gardena-vattenfordelare,-4-uttag/p/31-7219 )
När jag skulle sätta fast den på kranen så märker jag att den inte passar. Verkar vara gängan på den fasta kranen vara för liten.
Utvändigt verkar gängan vara typ 22mm och invändigt är kranen ca 15mm.
Finns det något att skruva på så att den passar mitt nya inköp eller är det bättre att byta kranen? Isåfall vilken rekommenderar ni?
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Den här blir ännu bättre.F Fgiss skrev:
Bara dra dit med packningen invändigt. ✅👍
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ngar/overgangsnippel-34r20-x-12r15-2000053963
