Hej! Våran första tråd här. Har nyligen köpt ett hus byggt ca 1896. Vi ska göra iordning ett rum till barnen som de ska bo i tillfälligt 1-2 år medans vi renoverar och bygger ut huset. Vi måste ta bort de gamla väggarna för att sätta dit gips skivor. Nu har vi rivit en vägg och vi vet redan att huset är gjort i lösvirke och allt att hitta en plan vägg är omöjligt. Därför behöver vi hjälp med bästa lösningen för att få upp skivorna utan att de går sönder pga att virket sitter inte jämnt på väggen. Vi har ett hundratal reglar liggandes och även gipsskivor. Helst vill vi ta bort de liggande träpanelerna men vi möts av tjärpapp, glasfiber isolering ca 50mm, tjärpapp och till sist fasad panelen. Så det är tunna väggar och vill helst inte bygga så mycket inåt då rummet är redan på gränsen till för litet. Kan mycket lite om snickeri delen och hur det ska göras rätt.
Hej! Våran första tråd här. Har nyligen köpt ett hus byggt ca 1896. Vi ska göra iordning ett rum till barnen som de ska bo i tillfälligt 1-2 år medans vi renoverar och bygger ut huset. Vi måste ta bort de gamla väggarna för att sätta dit gips skivor. Nu har vi rivit en vägg och vi vet redan att huset är gjort i lösvirke och allt att hitta en plan vägg är omöjligt. Därför behöver vi hjälp med bästa lösningen för att få upp skivorna utan att de går sönder pga att virket sitter inte jämnt på väggen. Vi har ett hundratal reglar liggandes och även gipsskivor. Helst vill vi ta bort de liggande träpanelerna men vi möts av tjärpapp, glasfiber isolering ca 80mm, tjärpapp och till sist fasad panelen. Så det är tunna väggar och vill helst inte bygga så mycket inåt då rummet är redan på gränsen till för litet. Kan mycket lite om snickeri delen och hur det ska göras rätt.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Jag hade varit försiktig med att ta bort bräderna i väggen. I ett gammalt hus med brädväggar hjälper de ofta till att stabilisera konstruktionen.
Okej tack för tips. Ska ta bort dem försiktigt om det blir så att de ska av helt.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Ett sätt är att regla med tunn läkt eller masonitremsor på råsponten. Lagom tjockt för att ta upp alla ojämnheter. Väg av med ett långpass/rak planka och t.ex elhyvel tills allt är i samma nivå. Skruva dit gips.
Okej men då kan de bygga in rätt mycket beroende på hur ojämn väggen är väl? Behövs det någon isolering innanför gipset då?
Ta inte bort brädorna innan du vet väggens funktion. Den kanske är bärande eller stabiliserande. När du rensat brädorna på spik och rester av tidigare ytskikt borde det vara tillräcklig slätt för att skruva fast gips. Du kan inte förvänta dig ett spikrakt resultat, men det borde i alla fall gå att få upp skivorna utan att de knäcks. Har du större svackor i väggen så fyll ut dem med remsor av masonit ed innan gipset sätts.
Renoverare
· Uppsala
· 2 218 inlägg
Det jag menar är att du kanske inte kan ta bort dem utan att riskera hållfastheten. Men du kanske redan har haft en konstruktör eller snickare där som bedömer att väggen går att riva på det sätt du tänker dig?A Albin Guntell skrev:
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Det var väl isolering bakom råsponten. Fyll på med mer isolering, t.ex lösull. där det saknas. Behöver det isoleras mer är det i första han på utsidan. Men man kan ju lägga 50 mm på insidan om det är ok med motsvarande mindre rum.A Albin Guntell skrev:
Der normala är att bygga på med reglar på väggen och lägga mellan eller karva ur regeln så den blir rak. Snören eller laser för att få det rakt. Bygger lite beroende på hur ojämn väggen är.
Men varför måste ni riva så mycket för 1-2 år? Varför måste det vara gips, väggen finns ju redan?
Jag förstår inte vad ni vill åstadkomma.
Ett hus från 1896 är alltid byggt med "lösvirke" och har inte räta vinklar överallt. Å andra sidan har det ofta bra och genuina material som man gärna vill bevara så långt det går. Man bör utgå från husets förutsättningar när man skall renovera/ändra. Hus byggda med gammal byggteknik har andra förutsättningar än moderna hus.A Albin Guntell skrev:
Varför måste ni ta bort väggarna, och varför skall ni sätta dit gipsskivor istället? Om ni plockar bort väggarna, vad skall ni då fästa gipsskivorna på? Exakt vad är det ni vill plocka bort, och varför? Brädväggen som syns på bilden har varit tapetserad tidigare, varför kan ni inte göra det igen? Eller regla på gipsskivor. Det går också att pappspänna en brädvägg för att få en jämn yta att måla eller tapetsera på, det tar ingen plats alls av rummet.A Albin Guntell skrev:
Är detta yttervägg? Vad består stommen, d.v.s den bärande delen av väggen, av? Är ni säker på att ni kan ta bort de liggande brädorna (är det dem du kallar "träpanel"?) utan att försvaga väggens bärighet?A Albin Guntell skrev:
I så fall är det nog en bra ide att prata med någon kunnig på gamla hus innan ni river mer.A Albin Guntell skrev:
I så gamla hus är ofta väggarna massiva och bärande. Utan kunskap, ta absolut inte bort mer.
Använd pappspännt eller tunnare renoveringsgips, alternativt masonit eller tretex liknande material.
Om ni inte vill acceptera hur det gamla huset är byggt och riva och sätta upp regelväggar, köp ett annat hus, ni får en väldig uppförsbacke och kommer sluta med ett förstört hus...
Instämmer helt och fullt med de ovan! Ni har ett köpt ett gammalt hus med allt vad det innebär. Det kommer inte vara rakt men å andra sidan otroligt genuina material. Så tjocka plank/råspont sätter man normalt inte i en vägg idag pga kostnaden. Det bidrar både till stabilitet och en värmetröghet i huset. Låt det vara, se det som en tillgång! Pappspänna väggarna är ett utrymmessnålt alternativ för en slät yta. Om ni nödvändigtvis vill ha gips så får ni regla upp på den befintliga väggen och leva med att det tar utrymme. Men då kvarstår fortfarande ett oerhört mödosamt arbete med att få det rakt.
Det verkar som TS skapat två likadana trådar som nu slagits ihop till en - med första inlägget nu dubblerat istället? Det fanns bara ett svar sedan innan i den tråd-variant som jag svarade i...
Lite rörigt!
Lite rörigt!
Ser att pappen i taket tagit stryk när ni rivit vilket ger er ytterligare mer tungt jobb att åtgärda. Varför ska ni renovera ett rum som skall användas tillfälligt i 1-2år genom att riva alla väggar? Som det ser ut nu så är det ju i princip obeboeligt för ungarna istället nu när ni rivit hej vilt.. sluta byt gamla gedigna material mot gips och skitvirke. Ser bara konstigt ut med uppreglade spikraka gipsväggar i gamla hus.. Scouta fram en duktig målare som kan hantverket med pappspänning och spänn nytt och laga taket på samma gång.
