Har en öppning intill ett kommande sovrum där vi vill sätta in en dörr.
Öppningen (bilden) är ca 77,5cm bred och 206cm hög.
Kan lägga till att jag inte gjort något liknande tidigare så har inte särskilt bra koll på det men vill lära lmig :)
Har tittat på två olika alternativ.
Ett billigare, men jag hänger inte riktigt med på hur denna fästes. Behöver jag då hitta och köpa till en dörrkarm som passar för att få detta och fungera?
Dessutom behöver jag ”sänka ner” övre delen något för o passa måtten på dörren?
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-inne...8i6iXfB10pnpZO_iR22GiVCJcgQQS_G8aAiQ7EALw_wcB
Ett dyrare (700mm alternativet).
Om jag förstår det rätt så ingår ”karm” i detta köper och då monteras denna mer eller mindre med vissa småjusteringar direkt in i öppningen?
https://design24.se/sv/articles/2.273.5138/industrivagg-nooli-dorr
Vad säger ni? Vad är enklast/mest prisvärt?
Förstår ni hur första alternativet sätts upp?
  • Öppning med plastskydd Installerat i dörrkarm i tegelvägg, med texten "BLUETEMA" på plasten.
77,5cm bred och 206cm hög, låter som om en 8x21 standard dörr ska passa. Måtten för dörrar är av någon orsak i decimeter så 8x21 är alltså 80x210 cm i karmått, alltså du mäter karmen och inte hålet.
Sen beror det på gångjärn och ålder om det följer standarden eller inte. Så gott som alla nya dörrar följer standarden (kanske inte VidaXL, dock...).
Det säkraste är ju att köpa dörr och karm från samma ställe, då vet du att det passar.
Men går du till Hornbach eller Bauhaus och köper en standard dörr 8x21 och det inte skulle passa så kan du köpa till en ny dörrkarm sen.
Eller köp både och på en gång och lämna tillbaka karmen om dörren passar...
Då tänker jag att den från design24 passar och där får man med allt som behövs (inkl alu karm).
Hornbach, bauhaus mfl har dessvärre inte en liknande modell av innerdörr.
Modellen från vidaXL känns lite risky, låg pris variant.
Men gör jag rätt bedöming här att jag iaf behöver hitta en karm från någon annanstans som då passar denna?
