Jag vill byta ut mina halogenlampor till led i köksfläkten. Hittade en tråd där användaren hade samma frågeställning och dessutom samma trafo, men den är från 2017.
Har någon tips på en bra led-transformator, gärna med primär och sekundär på samma sida? Bifogar bild på befintlig trafo.
Ca 11 cm hög, 3,5 bred.MultiMan skrev:
Vill ersätta rakt av, alltså montera innanför fläktkåpa och låda
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
https://www.lampgrossen.se/produkt/Micro-LED-105-PFS-3-55W#specifikation
Danskt företag som säljer till Sverige. Billigt, kanske bra: https://plusled.se/elinstallation/l...us-transformatorer-mini-0-10w-0-83a-ip67.html
Finns ännu lägre pris på e som bara klarar 6 W. Jag vet inte hur mycket du tänkt driva.
Danskt igen, möjligen samma Relco som ovan, i lager, 99 kr i frakt till Sverige: https://www.eloglys.dk/shop/micro-led-trafo-2359p.html
Den där kan bli suboptimal om det vill sig illa: dels kanske 3V blir lite för hög minimibelastning, dels är det AC som brukar passa 12V-LED sämre.S Sstridsberg skrev:
Jag gjorde exakt samma operation för några år sen, iofs i en annan fläkt. Men jag behövde pushdimma ett par G4-LED. Ska se om jag kan hittade vad mitt drivdon hette.
Fläktar
Hittade inte min, är väl för gammal men om din fläkt kan switchdimma med tryckknapp borde den här funka för dig. Min var mkt lik den här.
https://www.elbutik.se/product.html...sal-dimmerkonvertci-12-24-00?category_id=1268
Tack!D datja skrev:
Som jag förstår det är nuvarande trafo dimbart, men kontrollpanelen på fläkten har bara av/på för belysningen.
Kan tillägga att jag planerar att ersätta trafo och köra vidare på g4-sockel men byta ljuskällorna till led
Exakt så gjorde jag, behöll socklar men bypassade gamla trafon.S Sstridsberg skrev:
Men: om du håller in knappen till lamporna, dimmar du inte då ner och upp? (Jag fattade inte att min fläkt hade dimbart ljus förrän jag frågat om råd med drivdonsbytet här för kanske 10 år sen.) Jag är rätt säker på att din fläkt har dimningsfunktion, annars skulle inte IKEA kosta på sig en sådan trafo.
Var säker, sen blev jag osäker efter ditt svarD datja skrev:Exakt så gjorde jag, behöll socklar men bypassade gamla trafon.
Knappen för belysningen är inte återfjädrande, men var ändå tvungen att kolla, och mycket riktigt håller knappen med sig själv. Hade varit jobbigt om trafon dimmade då
Då borde det kanske gå med ett enklare och lite billigare drivdon. TypS Sstridsberg skrev:
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/led-transformator-12-v-dc-2000038013
Kollade på den igår. Det jag funderar på är om kablarna är långa nog om plintarna sitter på varsin sida trafon... Jag kan ju skarva med wago men slipper helst om jag kanD datja skrev:
Blir nog en tur till Biltema i dagarna!
Tur att man är läskunnig innan man drar iväg, Biltemas trafo har utgått...
Kanske den här kan funka, https://www.hornbach.se/p/transformator-vadsbo-0-70w-230-12vac/6183053/ ?
Jag har turen i oturen att ha Biltema, Bauhaus och Hornbach inom ett par kilometer så jag slipper (förhoppningsvis) beställa på nätet
