6 213 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Byta gjutjärnsbrunnar och lägga klinker i tvättstuga(Betong källare)
Ska nu i helgen starta upp projekt 100...3 tror jag det är.
Byta ut sista 2 brunnarna som är rostangripna gjutjärnsbrunnar samt i samma veva lägga klinkers i tvättstugan m.m.
Tänker börja i rummet intill och byta brunnen så vi kan ställa tvättmaskinen där under tiden vi renoverar tvättstugan.
Problem nummer 1: Brunnen ser ut att peka mot väggen vilket är hjärtväggen, tror ni man kommer behöva bila under en bit för att koppla nya brunnen? Och är det i så fall något man bör tänka på i en sån situation?
Problem nummer 2: I tvättstugan är det ett väldigt stort fall på ca 5-6cm från högsta till lägsta punkt. Hur bör man tänka här när man vill lägga klinkergolv samt sätta in ny brunn?
Flytspakla golvet och endast ha ett litet fall i anslutning till brunnen eller bör man behålla ett fall över hela golvet?
PS: Ingen dusch i rummet.
Mvh
Mvh
#fråga1:A Alpine19 skrev:Hej,
Mvh
Med största sannorlikhet händer absolut ingenting av att du bilar upp lite runt ett brunnen även om det råkar vara i närheten av en hjärtvägg såvida du inte ser tecken på att den just där skulle vara försvagad av någon anledning, jag skulle kört på och börjar det kännas som att något inte stämmer får du väl pausa och ta några bilder och fråga igen, kan ju mycket möjligt vara så att rördragningen inte går under väggen och då är det ju ett ickeproblem. Se till att bila så lite och nära röret som möjligt bara innan du ser vart det barkar.
#fråga2
Tvättstuga klassas som våtutrymme här är ett utdrag från BKR
På golvytor som regelmässigt utsätts för vattenbegjutning, i anslutning till golvbrunnen, i plats för bad eller dusch, ska golvlutning utföras i intervallet 1:50–1:150 (20 mm/m–7 mm/m).
dvs zon 1 närmast brunn och zon 2 därefter, mer fall än så är ej nödvändigt men det är ju upp till dig, detta då förutsatt att tvättmaskinen befinner sig i zon1 🙂
Fast det måste väl nästan anses som sunt att byta om man skall fixa med klinker mm? Det är ju rätt ogjort om det börjar läcka ordentligt.electroluxaren skrev:
det är mest fråga om en riskanalys och inte en generell bestämmelse/rekomendation.B BosseHansson skrev:
i detta fallet ligger brunnen och hela ledning ifrån denna i sand eller lera, även om det tokläcker så skulle ingen märka det men full funktion skulle ändå uppnås.
gjutjärnsrör rostar upp oundvikligen, men vem skulle byta alla stammarna i källargolvet för det?
Däremot om man lägger matta så kan man absolut bli tvungen att byta brunn till en som är till för matta med klämring och allt
Mitt rör i garaget var hel stopp, var tvungen bila upp ca 5m rör för att komma förbi stoppet.electroluxaren skrev:
Dock saknades renspluggen så det kanske kan ha varit en bidragande orsak så du kanske annars har rätt.
Se bild, det här är 5m från brunnen där det började öppna upp sig.
Gick på pannrummet idag, gick som en dans med hyrd tigersåg. 30min från start till kapat rör.
Dock inte den strl på rör som jag hoppats på men glada nyheten var att röret var i fint skick och ej stopp. Då hade jag varit rökt.
- 65mm rör
- Avloppsbrunnen är 75mm
Passar den här tror ni?
https://www.xlbygg.se/produkt/overgang-fernco-6575-for-pvc-ma-spv-70-88x60-76mm/
- 65mm rör
Kunde ha sugit ur brunnen istället för att bilaA Alpine19 skrev:
Brunnen i tvättstugen låg med löst rör in i betongrör, gjutet. Dyngsur jord under.
Fungerar det att koppla gumminippel och trycka in ett 75mm rör för att sen gjuta ihop allt?
Innermått betongrör verkar vara 100mm exakt.
https://www.bauhaus.se/gumminippel-purus-overgangstatning-100-75mm
Jag har sågat/bilat upp alla rör och brunnar ur två källare. Mina observationer stämmer inte med dina antaganden.electroluxaren skrev:
Det blir riktigt "ruligt" på gammalt cortenstål eller gjutgärn. Betongrör är sträva från början och kommer i korta längder med en massa skarvar.
Kan man ta kostnaden, tiden och omaket så är byte en bra investering.
har två fastigheter från 50-60 tal originalrör kvar i gjutjärn utan problemM MagHam skrev:Jag har sågat/bilat upp alla rör och brunnar ur två källare. Mina observationer stämmer inte med dina antaganden.
säger nog mer om de som byggt än materialet
Hittade gumminipplar på Bauhaus som passade.
Den till betongröret passade RIKTIGT bra vilket är den viktigaste kopplingen.
