Har precis bilat upp min gamla golvbrunn.
Verkar vara ansluten med 75mm (tumstock o ögonmått).
Den är ju lite bredare längst ut.
Märket på befintliga röret är Wavin.
Tänkte köpa en purus golvbrunn och gjuta fast med eps-cement. (?)
Vad behöver jag för att ansluta nya brunnen?
Hur tar jag bort den gamla enklast?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Som fraek säger kanske mer bilning till vänster , kan vara enklare att koppla med en muff där ,
än att få isär den som finns , börja med att få bort brunnen så har du mera plats
Du har ju klarat röret jättebra med din tidigare bilning , men var försiktigt , sköra grejer
Monteringssats är väl lite överkurs , det är inget nytt bjälklag
Beror på vad du ska ha för golv , koppla ihop och rikta in och se hur det blir , ska ju stämma så det inte spänner , sen knuffa ner betong under och omkring så den sitter fast , inte ända upp
Sen är det bara att gjuta färdigt upp till golv
Ska du flytspackla , källare , isolerad platta på mark ?
Nja du ska se till att du får den på rätt höjd i förhållande till färdigt golv , med lite fall mot brunnen , sen är det inte fel att ha ett lite lokalt fall ca 20 cm in mot brunnen , den sitter då lite djupare
än färdigt golv , men det står väl i montageanvisningen
"Golvbrunnar skall vara stadigt monterade på en höjd som möjliggör att tätskiktets försegling mot brunnen kan ske på tätskiktets nivå. "S skutten11 skrev:Ska du flytspackla , källare , isolerad platta på mark ?
Tänker att den då ska ligga jämt med eps-cementen?
Källare oisolerad platta. tänkte inte flytspackla om jag inte behöver.
Kan jag gjuta fast brunnen med eps, hela vägen upp till befintlig golvnivå och lägga klinkers på eps'en?
Okej, kan man lägga klinkers direkt på detta? Ska det brinna någon längre period innan man kan lägga klinkers?Jarlingar skrev:
Krilleman: kan jag inte såga av krympbiten nära gjutjärnet och vrida lite för att få loss den?
Ja det går bra att lägga klinker på det, och eftersom det är så liten yta så går det säkert bra efter en vecka.
Vill du vara säker så kan du använda tex weber snabbslipsats 318:
https://www.weber.se/golvavjamning/...lvbruk/weberfloor-318-snabbslipsats-grov.html
Men den kan vara lite jobbig att arbeta med.
Fast så liten yta går nog fin fint. Var noga med rätt vattenmängd bara.
Bila loss hela brunnen, du skapar bara bekymmer för dig annars.
