Föräldrarna hade också karm från golv till tak på sin villa.
De satte dock i fasta partier då det var altan utanför. Och de ersatte de bärande med lite kilar i. Fungerat kanon i 2år.
Vridfönster är jag inte lika säker på att det skulle fungera, hör med leverantören då du säkert inte är den första som ringer om detta.
Det går att göra de nya fönsterna bärande. Även om man byter ut ett och ett klämmer det ganska rejält i sågen när man kapar bort en karm så därför rekommenderar jag att man stämplar upp taket under tiden. När det är gjort så sågar man ut det gamla väger av och stoppar i det nya fönstret. Sedan har man sågat till kilar som man knackar i ovan fönsterna/sidostyckena. Sedan sågar man bort nästa fönster och innan man sätter i nästa så skårar man fast det första fönstret med skruv eller spik. Sen fortsätter man bara med nästa osv.
Tror inte garantierna gäller på fönstren om man gör det även om de klarar detverktygsgurun skrev:Det går att göra de nya fönsterna bärande. Även om man byter ut ett och ett klämmer det ganska rejält i sågen när man kapar bort en karm så därför rekommenderar jag att man stämplar upp taket under tiden. När det är gjort så sågar man ut det gamla väger av och stoppar i det nya fönstret. Sedan har man sågat till kilar som man knackar i ovan fönsterna/sidostyckena. Sedan sågar man bort nästa fönster och innan man sätter i nästa så skårar man fast det första fönstret med skruv eller spik. Sen fortsätter man bara med nästa osv.
Jag har ett Hultsfredshus från 1963 byggt med fiberplank och bärande dörr- och fönsterkarmar. Jag tänkte behålla fönster och terrassdörr, men en del är skadat. Är det någon som ska slänga eller är intresserad av att sälja överblivna fönster, dörrar, karmar, trösklar (både inne och ut) så är jag intresserad. På vinden ligger det ofta överblivna karmar i Hultsfredhus.
Jag har en del material från Hultsfredshus om någon är intresserad av kopior. Det är katalog, ritningar från mitt hus, beskrivning av fiberplank mm
Nu har jag bytt fönsterdörren som också var bärande men det var inga problem. Jag satte en stödregel under tiden som jag demonterade de stående reglarna i dörrkarmen, därefter satte jag 2st metallvinklar, en på vardera sidan för att hålla överdelen i sektionen medan jag satte in dörrkarmen. Slutligen slog jag in kilar ovanför den nya dörrkarmens stående sidor så att de kan ta belastning. Dock kändes det som att jag egentligen inte hade behövt stödja under dörrbytet, det hade nog inte rört sig ändå.
Jag funderar fortfarande på hur jag skall göra fönsterbytena! Då de nya fönsterna är 20mm smalare så är jag inne på att kanske utnyttja detta mått till att sätta ett fyrkantsrör i stål som regel mellan varje fönster. Antingen en 50x20 så att jag får ca 50mm isolering innanför eller en 50x30 för att få det gedignare men då får jag fräsa av 5mm på varje fönster. Får se vilka dimensioner som finns! Vad tror ni om denna ide?
Vill du ha begagnade fönster så kan du få mina. Jag har redan slängt ut de flesta men som du vet återstår 5st 9x16 men karmen kommer att gå förlorad vid demontering.Mats_A skrev:Jag har ett Hultsfredshus från 1963 byggt med fiberplank och bärande dörr- och fönsterkarmar. Jag tänkte behålla fönster och terrassdörr, men en del är skadat. Är det någon som ska slänga eller är intresserad av att sälja överblivna fönster, dörrar, karmar, trösklar (både inne och ut) så är jag intresserad. På vinden ligger det ofta överblivna karmar i Hultsfredhus.
Slå på en 20mm bräda på karmen som är lika djup som karmen dvs 105 mm eller 113mm beroende på om det är alu eller trä. Eller så drevar du bara utrymmet.jhgjhg skrev:Nu har jag bytt fönsterdörren som också var bärande men det var inga problem. Jag satte en stödregel under tiden som jag demonterade de stående reglarna i dörrkarmen, därefter satte jag 2st metallvinklar, en på vardera sidan för att hålla överdelen i sektionen medan jag satte in dörrkarmen. Slutligen slog jag in kilar ovanför den nya dörrkarmens stående sidor så att de kan ta belastning. Dock kändes det som att jag egentligen inte hade behövt stödja under dörrbytet, det hade nog inte rört sig ändå.
