Tja!!
Har massa fönster som drar kallt i huset och har funderingar på att byta fönsterlister nu i vinter och undrar om det är någon idé att göra det nu eller ska vi vänta till våren/sommaren?
Vad är nackdelen att göra det på vintern? Är det att de inte fäster lika bra eller?
Om du använder tätningslist med klister måste du förvärma trät med en hårtork. Då limmet ej fäster på kalla material. Har själv gjort det förra helgen och det gick väldigt smidigt.
Vilken sorts list ska man satsa på?
Tänkte isf åka in på clas ohlson imorgon och köpa lite :)
P-list går att häfta (häftklammer) fast i vilket väder som helst.
Protte
Du kan givetvis göra det även på vintern. Använd professionella metoder och silikonlimma listen.
Använd bara rätt lim så går jobbet lätt. Jag har många fönster att underhålla och täta, närmare ett 100-tal totalt i villan och sommarstället så det gäller att göra intervallerna så långa som möjligt. Min erfarenhet är att listerna kläms och deformeras med häftpistol. Att limma med patron och pistol går snabbt och ger överlägsen vidhäftning.
Allt du behöver veta finns på Leif Arvidssons hemsida, till och med videofilmer. http://webshop.leifarvidsson.se/SE/start/
Vilka är de mest prisvärda listerna?
Har inte 3 glas fönster så vill inte lägga en förmögenhet på det.
Kan man köra epdm list och limma med silikon lim
B
då p list är lika skit. så du ska köpa runda lisrer som du limmar dit med silicon
Tätningslister är vanligtvis självhäftande. Är det problem med det?
Vill man inte frysa, kan man tejpa med papperstape och vänta tills värmen kommer.
Man måste plocka bort dom gamla och rengöra underlaget. Annars fäster det dåligt.
Att göra det i kylan? Brrr
Sen är ju nästa fråga finns ju massa olika tjocklekar hur vet man vad man kan köra med?
Molotow
Milkshaken
asscch. Silikonlim hit och dit... Bara underlaget rengöres ordentligt, jag tar alltid APOTEKETS REN BENSIN. och tvättar med, torkar efter med en luddfri trasa, använder P-listens egna självhäftande, och kompletterar med några klammer på den platta snibben....
Kom ihåg att sätt listen på gångjärnssidan annorlunda, den ska sättas på gavelkarm istället för i spåret..... Se bara till att få det riktigt snejsigt tätt vid mötena av upp och nedlister.....
Det tar ca, 4 minuter att täta ett normalfönster på P-list.....
Milkshaken skrev:
asscch. Silikonlim hit och dit... använder P-listens egna självhäftande, och kompletterar med några klammer på den platta snibben....
Just det, självhäftande list med klammer i hörnen duger bra.
Att sätta fast listen går fort, men förberedelsen med rengöring efter tidigare list kan ta mycket längre tid. Särskilt i kyla!
Milkshaken
Men Henri: Du glömmer att citera det andra jag skrev: REN BENSIN.... Det tar bara några ögonblick så har du löst upp det gamla och kan montera den nya listen....
Milkshaken
Så lätt är det nog bara i de bästa av världar. Gamla limmade lister kan sitta väldigt hårt, lossna delvis och även smula sig.
