42 980 läst ·
20 svar
43k läst
20 svar
Byta fönster tegelhus
"Första bytet gjort. Ett 2x1,3 fast parti inmonterat. Trångt dock för karmskruven, gick inte att köra med maskin utan fick använda fast nyckel o dra för hand. Svettigt i solgasset. "
Ett litet tips när det gäller verktyg för karmskruv. Jag köpte en rak karmskruvsnyckel och använde en 10mm spärringnyckel , var mycket smidigt där det var trångt, speciellt fasta fönster. Linda lite bubbelplast runt den öppna delen av spärringnyckeln då man lätt kan slå i glaset med den. Fick fila ned karmnyckelns sida som man justerar med då den var något större än 10mm.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Blocknycklar-och-Hylsor/Blocknyckel/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Faste...ngsverktyg/Monterings--och-justeringsverktyg/
Bra tips! Har använt öppen 10-nyckel som sagt men detta är ju verkligen smidigt. Nu är de fasta partierna klara för denna gång men det kan komma fler tillfällen. Monteringen gick bra, dokumentationen sämre, glömde helt bort att fota underverket. Det fasta partiet 200x158 var riktigt tungt, men vi använde det gamla tricket med lutande plan. Vi la en planka upp mot öppningen o sköt det i nivå o lirkade dit det. Hade satt stoppkilar så det inte kunde åka utåt. Dörrkarm o fönster monterades ihop med karmskruv! och fästes sen som verktygsgurun tipsat om, hur bra som helst.fusion skrev:
Bara ett fönster kvar!
Kjell G
Trean på plats. Klurigt vridfönster, tungt att montera med bågen i (1280x1980) men fanns inget alternativ. Fäste i en sida, fick göra om pga distansklossarna. Det undre karmstycket bågnade och då blev klossarna för höga. Fick slå bort dem, börja om igen. Bättre sen men nu finns inga klossar, dvs karmen sitter i skruvarna enbart. Lite sent nu kanske men kommer det att påverka hållfastheten, alt att fönstret sätter sig o blir svårt att öppna? Det sitter med 10 karmskruv totalt och känns stabilt i nuläget.
Kollade på Tanums mont.anvisningar. Där sägs att man ska ha bottenlist + fog. Gäller det även gamla hus där tätskiktet för övrigt inte följer dagens normer?
Kjell G
Kjell G
Följde i stort detta men satte ihop fönster o dörr med tving till rätt höjd (fogmassan kom med). Använde befintliga hål och satte korta karmskruv dörr/fönster. Fanns utrymme för det. Fäste sen i ytterkanterna och riktade in med rätskiva. Upptäckte en detalj i dörrkarmen, det fanns ett extra förborrat hål i gångjärnssidan (4+1). De fyra hålen satt i karmens breda del, det femte i den smala delen. Ska det användas? Satte dit en skruv såklart, tänkte att det är den sidan som belastas mest.verktygsgurun skrev:Montera fönstret först, kontrollera/mät höjden när du lyft dit det så att det linjerar i överkant med dörren som skall monteras. Skruva i ena sidans karmskruv, justera in fönstret i sidled och sedan i lod.
Skrå- skruva fast fönstret uppåt och neråt från utsida karm( Då slipper du synliga karmskruv i fönstret.
Lyft dit dörren och skruva fast den tight mot fönstret, lägg gärna två strängar fogmassa emellan först.
Tänk på att inte använda för långa skruv när du skruvar ihop fönster med dörr. Skruven kan om du har otur gå in i glaskassetten och punktera/spräcka den. Fäst upp dörren i övrigt och justera in den noga.
Öppna dörren och dra en skruv i falsen uppåt så slipper du även här ha en synlig karmskruv.Innan du drar skruven för hårt slår du in en liten kil så att dörren inte lyfter när du drar fast skruven ordentligt.
Nu sitter fönster och dörr ordentligt och tål att "smällas i"
Kjell G
Ja den skruven skall dras i när dörren är injusterad och klar. Alltså det sista du gör men dra inte skruven för hårt så att karmen vrider sig och ställer sig "toe out".Kjell_G skrev:Följde i stort detta men satte ihop fönster o dörr med tving till rätt höjd (fogmassan kom med). Använde befintliga hål och satte korta karmskruv dörr/fönster. Fanns utrymme för det. Fäste sen i ytterkanterna och riktade in med rätskiva. Upptäckte en detalj i dörrkarmen, det fanns ett extra förborrat hål i gångjärnssidan (4+1). De fyra hålen satt i karmens breda del, det femte i den smala delen. Ska det användas? Satte dit en skruv såklart, tänkte att det är den sidan som belastas mest.
Kjell G
Skruven förhindrar att karmen vrider in sig i framtiden.
