Har ett trähus från 79 som är i behov av upprustning. Vi har kommit fram till att vi behöver byta panelen och måla om. Efter att ha tagit offert på jobbet känns det väldigt dyrt och jag funderar istället på att göra det själv.
Men hur svårt är det att som glad amatör byta stående z-panel ca 200kvm? Bör man tilläggsisolera samtidigt och med vad isf? Vet att det bara är vanlig gul isolering direkt bakom panelen så tänker att något slags extra skydd/isolering vore bra? Planerar dock att byta lite pö om pö så inte hela alltet på en gång för det finns det inte riktigt tid för. Utan det kommer isf bli att helger får gå åt till att göra jobbet och någon semestervecka i sommar. Är det görbart? Eller bör jag tänka om?
  • Trähus med beige stående panel och synliga slitage, i behov av renovering.
  • Trähus med sliten gul panel som behöver bytas ut, med en tydlig himmel i bakgrunden.
  • Tvåvånings trähus från 1979 med sliten stående panel i behov av underhåll och ny färg, markerad med provmålade ytor.
  • Slitet trähus med behov av ompaneling, stående z-panel syns och tegelstensgång.
Ethiosam
Fasadbyte skulle jag säga är ett av de enklare och roligare jobbet. Dock kräver det arbete på hög höjd vilket bör beaktas och ni bör ha en riktig ställning för ändamålet.
Om ni ska tilläggsisolera beror på befintlig konstruktion och värmekälla, vad har ni?
Bra om ni kunde öppna upp och visa någonstans hur det ser ut under.
Det går bra att ta en sida i taget, det känsliga momenten är vid rivning om den gamla vindpappen är dålig då måste man snabbt på med en ny för att inte få in fukt i konstruktionen. Är den väl på plats har ni månader på er att bygga igen, den slits nämligen av solen så man får inte vänta för länge.
Tack för svar! Som det ser ut hos oss (se bilder nedan) och som vi sett när grannar bytt fasad är det inget bakom själva panelen utan det är en luftspalt och sen kommer gul isolering, finns alltså ingen vindpapp i dagsläget. Så det är väl främst det jag funderar på om man ska sätta upp när man ändå håller på att byta själva fasaden.
i dagsläget har vi direktverkande el, men planerar att sätta in luftvärmepump. Vi har även någon slags elslinga i plattan som vi haft på nu under vintern. Vi har inga direkta element på utan endast element i vardagsrummet samt golvvärme i badrum uppe och nere. Men håller innetemperatur på runt 21 trots minusgrader. När det blev runt -15 ute så satte vi på fler element i huset. Bor i Stockholm så inte så ofta det blir så kallt eller kallare.
Som synes på bilderna från när vi bytte dörr så är det inget mellan ytterpanel och gul isolering. Även grannar i husen i området har inget bakom panelen.
  • Husfasad med delvis borttagen ytterpanel som avslöjar gul isolering och luftspalt utan vindpapp.
  • Husfasad under renovering med synlig gul isolering där ytterpanelen har tagits bort, bredvid en vit dörr.
Då kan det vara så att ni behöver byta isoleringen om den är skadad och fuktig. En ny vindpapp eller duk är ett måste. Duk är att rekommendera då den är enklare och tåligare att jobba med.
Varför är vindpapp/duk ett måste? Huset har klarat sig i över 40 år utan. Jag är rädd för att inomhusklimatet ska bli rubbat om vi lägger till något som inte finns där idag.
Öppnade upp en planka idag och isoleringen såg fin ut där under iaf. Men det är klart att vi byter där det skulle vara fuktigt (y)
  • Vägg med borttagen planka som visar gul isolering och husets innerskikt.
  • Öppen väggplanka som exponerar gul isolering bakom vitmålade träpaneler på ett hus.
Inte vindpapp , det ska vara vindväv , papa är skört och väv starkt. fladdrar en papp i vinden går den sönder. Sen det med vindskydd har inte någon betydelse föt fukt eller så ( inte difftät ) . Den ska skydda isoleringen från blåst så att inte luften i den blåser bort, det är luften i den som isolerar, men då ska den stanna kvar och inte åka iväg med värmen. Vindskyddet ska sitta mellan isolering och panel. Det är många springor(glipor i en panel som det drar igenom.
För att stoppa vinden från att blåsa bort er värme och att hindra isoleringen att bli blöt. Isolering = luft. Blåses den varma luften bort så ökar effektbehovet och vätska leder värme mycket bättre än luft så blir isoleringen blöt så kommer värmeläckaget att öka.
Om du tänker på fukt så är vinddukar diffusionsöppna. Men ni kanske har en form av fasadskiva under er panel som är godkänd. Är isoleringen hård eller mjuk?
Du har en äldre variant av västkustskiva bakom din panel. Den är tät men kan skadas när du river panelen och då är den inte vindtät längre men du kan titta om du har ett vindtätt skikt bakom den yttersta skivan och då är det lugnt.
tergo
Är det en sk västkustskiva så har man inte nån vindpapp/väv. Vet inte heller om det gör från eller till.
River ni bort och det ni har nu går sönder så ersätt med ny skiva, dom isolerar bra.
