9 500 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Byta färg på huset
Hej.
Tänkte ev byta från rött till vitt på mitt hus. Har träpanel (lock) och har målat med Demidekk Optimal tidigare. Funderar på att använda mig av Demidekk Infinity nu. Frågan är om jag ska köra två strykningar med den färdiga (dyra) vita färgen eller om man kan/bör köra med ett första lager av någon billigare variant för att sedan avsluta med ett lager Infinity?
Du skall stryka ett jämnt flöde av färg så det blir ett sammanhängande ytskikt.
Nu är det rött och ni vill ha vitt så prova först på ett ställe att den vita täcker med två strykningar.
Skulle den inte göra det, krävs det en ljus grundfärg också!
Demideckare gillar att måla - men inte så ofta!
Självbyggare
· 10 419 inlägg
Tips!
Glöm inte att kolla om du behöver göra bygganmälan eeller söka bygglov!
Har precis provstrukit med ett andra lager på några panelbrädor på baksidan av garaget. Två rejäla lager och inte snålstryka så ser det faktiskt ut att täcka väldigt bra. Vad tror ni om mängden färg som behövs? 5-8 kvadrat per liter enligt Jotun per strykning. Jag har 300 kvadrat att måla. Takfot, knutbrädor, vindskivor, foder runt fönster och dörrar är ju redan vitt och där tänkte jag att det kanske räcker med EN strykning? Jag räknade på 7 kvadrat per liter samt två strykningar. Ger ca 90 liter, d v s 10 burkar. Billigt och bra...thomas33 skrev:
Jo...ett par yrkesmän har sagt till mig: - målar jag så räcker två strykningar, men målar du själv får du räkna med tre.. Det låter på dem som att man i princip inte kan stryka FÖR tjockt. Nuvarande färg är Demidekk Optimal. Den var fantastiskt trevlig att jobba med. Hoppas Infinity är lika lättjobbad.L Lehtin skrev:
Jag målade om garaget från rött till ljusgrått förra året. Använde Demidekk Ultimate och räckte gott och väl med två strykningar men kanske syns igenom mer med vitt. Byter panel på huset nu och funderar på om jag ska köra vidare med Ultimate eller gå över till Infinity. Har du hunnit testa Infinity än?
