Hej BH
Jag har efter en del testande kommit fram till att mitt expansionskärl är trasigt.
Om man skulle ge sig på ett byte så antar jag att man stänger av pumpen först. Sen så stänger man av slingorna och fjärrvärme ventilerna.
Öppnar avtappningen och sen så kan man byta.
Nåt mer man bör ha i åtanke?
Fråga två. Vart hittar man lämpigt expansionskärl, som privatist dvs.
Jag har hittat till LKs sida, men sen så sviker google mig. Jag antar att 12 liter är den viltigaste datan om man skulle ge sig på ett annat fabrikat?
Bilder nedan
Mvh
Anders
Bilder nedan
Mvh
Anders
Just den formen är ju lite udda. Men om det är okej att det flyttar ut så är rinkabyrör ett bra ställe.
Finns den verkligen inte som reservdel? Jag har en likadan och den är inte så gammal ( max 8-10 år).
Hur tolkas datummärkningen ? Åå/ mm/ dd, dd/ mm/åå eller....?
Telefonnumret till LK står ju på etiketten, ring å fråga.
Jo nog finns det något likande
https://www.lkarmatur.se/sv/produkt...erhetsgrupper/expansionskarl-rp_66661128.aspx
Men att köpa som privatist. Vilka har LKs sortiment och säljer till privat?
Jag ska kolla på anslutningarna, helst byter jag rakt av för att slippa hålla på med extra rör och montage.
Närmaste rörkrökare ksnske. Inte billigast men visst finns det handlare som fixar det.
Då passar inte det jag visade med anslutning gavel , liksom fasta rör på din anslutning , har gått runt på nätet , det verkar vara något special som LK med kopplingen på baksidan har den passar till NIBE och finns bara där eller hos
jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/vvm-300-cu-069010/085-expansionskarl-till-nibe-vvm-300.html
Vänta lite det kan finnas någon som vet mer , det är inte så där bråttommed byte
Kan du ha ett 12 liters på sidan om så är det mer än halva priset
Är lite tajt med plats att sätta något annat kärl och ha en slang
Inte riktigt rätt , det är stålrör i kopplingen med en lekande mutter och en fiberpackning mot kärlet , upptill på röret ser det ut som en avluftningsventil , , det är nog med svårighet att förändra den installationen och framför allt inte ekonomiskt .
Det blir nog att bita i äpplet och inhandla ett nytt med det dyra priset , tappa ur tryck och bara skruva in , ca 1 timmas jobb
