Jag tänkte byta expansionskärl,
Idag har jag ett flexcon top 80 med anslutning 1".
Jag tänker byta till ett flexcon P 50 med anslutning 3/4".
Jag vill helst också passa på att sätta in en avstägning.
Vad behöver jag beställa?
Så här ser det ut idag.
Jag vill ha den för att kunna kolla förtryck utan att tappa systemet på vatten. Och nästa gång det är dags att byta expansionskärl blir det enklare.Demmpa skrev:
Jag har två säkerhetsventiler, så jag klarar kraven. Det har varit vedeldat förr och jag tycker det är ett virrvarr av konstiga kopplingar, ventiler mm.
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulventil-in-in-20r/?select=true och även denna sexkanthttp://www.rinkabyror.se/artikel/svart-d-nippel-25x20/?select=true
tänk på att ej använda lin till exp kärlets anslutning.
Och avstängningen får du sätta någonstans före kärlet tex på ledningen mot höger, du måste kunna tappa ur kärlet när du ska kolla förtrycket det kan du göra med den lilla avluftningen isf. Sätter du ventilen i delen upp mot kärlet får du ordna någon avtappningsmöjlighet där.
