Hejsan!
Jag har rivit ner en innervägg och ett gammalt skafferi mellan hall och kök för en lite öppnare planlösning. Dock så visades det sig att det under väggarna på vissa ställen behöver bytas brädor i golvet, och på vissa ställen saknas det helt golv. Hur får jag dit nya spontade golv-brädor på bästa sätt?
Enda jag kan komma på är typ att såga av sponten på de nya brädorna, men hur får man det tätt sen? Kan man typ limma skarvarna? Eller finns det några andra smarta trick? Att byta hela golvet är inte ett alternativ.
Bifogar bild. Den stora ringen är mellan hall och kök, där möts golven not mot not. Den lilla ringen möts brädorna normal, spont mot not.
Tack!
Rivna golvpartier med röda cirklar som markerar luckor mellan hall och köksbjälklag.
hsd
Är det flera plank som ska bytas så lägger Du som vanligt utom sista plankan ,där kapar Du bort den nedersta notkanten ock viker in mot befintlig spånt- kolla passformen först och limma halvnoten så slipper Du synliga spik/skruv
Microkatten
Du det var en jäkligt smart ide! Tack!
Vad för lim är att rekommendera?
kwasibengt
hsd
Vanligt vitt, typ cascol , använder jag
Behöver du ändå skruva så steg-förborra så att du kan dra ner skruven och limma i en träplugg ovanför skallen. Det syns inte mycket när det är slipat och lackat
Tack för alla svar! Resultatet blev mycket bra!
Kim Berntson
Bilder!!? ;-)
Bättre sent än aldrig, här kommer bilder :)
Trägolv med nylagt parti av sågade golvbrädor anpassat till öppning mellan hall och kök.
Den som är skarpsynt ser att den nya brädan längst ner i bild ser klyvd ut. Detta är i själva verket två golv-brädor sågade enligt denna skiss:
Skiss av två golvbrädor sågade för att passa ihop och täcka ett brett golvhål.
Detta gjordes dels för att hålet i golvet var bredare än en enstaka golvbräda samt att det var två not som möttes där när golvet från hallen går över i köksgolv. Jag blev mycket nöjd med lösningen.
kwasibengt och 7 till
