G
Hur byter man duschblandare
bild på vad du har för blandare och anslutning
G
Röranslutning med lossad mutter vid väggfäste för FM blandare och synliga utanpåliggande rör.
Det är en FM blandare, vet ej modellnamn, bifogar bild. Jag har utanpå liggande rör. Röranslutning med lossad mutter vid väggfäste för FM blandare och synliga utanpåliggande rör.
FM-blandare monterad på kakelvägg med synliga, utanpåliggande rör och avskruvade muttrar.
Har skruvat loss den stora ” muttern” på både kallt och varmt sidan. Ska jag även skruva loss dem som sitter på de lodrätta rören?
Nej endast de 2 store muttrarna sen kollar du om du har c/c 150 eller 160mm på anslutningarna på blandaren så du köper rätt blandare
blandaren är troligen en äldre garda
Blandaren är en rätt modern 9000 och 160cc.
TS: varför ska du byta ut blandaren? Reservdelar är lätta att tag på och kostar betydligt mindre än en ny blandaren av samma kvalitet.
ådal
