Hej. Jag har köpt ett hus med ett ventilationssystem enligt bilden nedan. Ett FTX från 80 talet. Utan att jag tänkte så mycket på det så köpte jag ett utställningskök innan jag flyttade in och nu ska jag renovera den. Kan jag ersätta aggregatet mot vanlig köksfläkt?
Det jag förstår att jag förlorar lite värme som återflödar och därmed el upp ..
Men påverkas huset från fukt perspektivet?
Tacksam för hjälp
Tacksam för hjälp
· Sverige
· 5 683 inlägg
Hej, prova att döpa om tråden till något som beskriver ditt problem. Du har angett ”Bacho”, kan vara i stort sett vilken slags produkt som helst.
Du måste på något sätt ha ventilation, ftx-aggregatet styr både till- och frånluft. Finns vindsmonterade ftx-aggregat som kan vara en ersättare.
Näe, du behöver någon typ av kontinuerlig ventilation.
Vi skaffade ett nytt aggregat som vi satte på vinden.
Ventilationsrören kan ibland ta en hel del plats från köksskåpen också. Vi fick en massa ny plats eftersom vissa rör inte behövdes längre.
Det går utmärkt att fixa ventilationen några veckor senare, längre än så bör du nog inte vänta.
Men prova med att stänga av aggrwgatet i köket och känn hur inomhusklimatet känns efter några dagar.
Sedan finns det skräckhistorier om mögel och avstängd ventilation. De hade stängt ventilationen för att det luktade illa väldigt länge från en biogasanläggning.
Aggregatet lär även hantera frånluft från bad/WC. Du får kolla upp detta. Ett visst flöde på frånluft från bad/wc är önskvärt.
Minimastern har två fläktar, en för tilluft och för frånluft. Fläkten för frånluft fungerar även som spisfläkt, detta regleras via spjällreglaget.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Sluta tänk tanken att du ska ta bort FTX systemet utan hitta en lösning där du kan ha kvar det även om fläkten blir annorlunda.
Att flytta FTX till vinden kan kosta 30-100 tusen beroende på hur allt ser ut och är en stor omkostnad mot att fixa fläkten.
Om du tar bort FTX systemet ökar du risk för mögel och dålig lukt i huset.
Hur har det gått för trådstartaren?
Rena rama skräcksiffror som gör att folk backar ur byte av FTX.
Visst kommer det att kosta, men allvarligt talat. Renoverar man ett kök och ordnar med en ny och ”fin” kåpa så känns det som att köksrenoveringen lika gärna hade kunnat utföras med hjälp av att måla luckorna med barnens pastellkritor.
Fundera ut ny placering av aggregatet så klarar man sig oftast på materialkostnad av aggregat, lite spiro och med otur isolering.
Jag står i samma fundering här.
Har en Bahco Minimaster sitter ovanför spisen. Den styr som nämnt både till- och frånluft.
För det första så är det ett skitsystem.
Det låter alltid från köksfläkten, man måste komma ihåg att öka frånluftsfläkten vid längre dusch/bad (helst) och man har problem med matos som sprider sig i huset i vissa fall.
Det bygger upp kondens som behöver en fungerande dräneringsslang som det ska vara vattenlås i - annars får man ett sugande ljud i diskhon.
Suck vilket dynga!
Jag ska renovera mitt kök med framöver och min tanke är då att hitta ett FTX aggregat som kan monteras på vinden rakt över där köksfläkten sitter och bara behöva komplettera med lite rördragning. Förmodligen behövs någon styrning för fläkthastighet osv men det löser sig nog.
Suck vilket dynga!
Kommer under denna månad utföra en på vinden. Blir avluft via fasaden då jag har ockuperat den gamla avluften med köksfläkten. Har förstått att det kan ändå vara bra att köksfläkten inte går via FTX. Verkar vara blandade åsikter när jag läser...A Antemoo skrev:Hur har det gått för trådstartaren?
Det jag har gjort tillfälligt att under dessa månader är när jag renoverade köket så kopplade jag frånluften till det gamla tilluften för att det ska fungerar som självdrag
Men jag undrar nu att min tilluft är isolerad halvvägs till där FTXen kommer vara. Jag skulle självklart gjort det men en del är gömd övanför köket, tror ni man klarar sig typ om en meter är icke isolerad?
Hur många m2 har du?
Hur många frånluft och tilluft?
Vad valde du för nytt FTX aggregat?
Jag har 150m2
3 frånluft
4 tilluft
Kollat på denna som ersättare...
https://ventilationsexpressen.se/ftx-aggregat/ostberg-heru-100-s-ec-v1
Jag har 150m2
3 frånluft
4 tilluft
