38 555 läst ·
58 svar
39k läst
58 svar
Byta avloppsledning i bottenplattan.
Bra om rensbrunn i hus inte svännger mot gatan så man har chans att rensa åt båda håll>>http://www.rinkabyror.se/artikel/spolbrunn-160x200x160/
eller http://www.rinkabyror.se/artikel/grenror-110x88/?select=true med en renstos 110 monterad i gren.
Finns längre ner på länk>>http://www.hpb.se/vvs/146-inomhusavlopp
mvh
mvh
Flikar in en liten uppdatering.
Har köpt en bilmaskin och börjat med jobbet. Grevens tid verkar förbi, då det runt röret finns någontin som liknar gammalt segt smörjfett! Kanske röret läckt under en längre tid! Ska rensa upp lite och posta en bild lite senare!
Första bilden är en burk som jag grävt med och låtit stå kanske 20 minuter. Förhoppningsvis är det grundvatten...
Andra bilden är...ja, något som låg på sidan av röret. Var liksom ett hålrum där med massvis med sådant gott gult.
Sista bilden är själva röret mot gatan. Norrut på bilden, ca 30 cm, är husgrunden. Muffen på "inkommande" rör är cirkus 22cm. Inte kollat vilket material ännu.
Jag har inbillat mig att jag inte ska hälla ned betong i hålet och fylla runt rören när jag är färdig med bytet, utan att jag får bygga upp med något (inte minst för mängden det skulle gå åt!). Inte heller att fylla med sand och gjuta ovanpå kan väl vara en bra ide. Vad tror ni om att fylla med markisoleringsskivor upp till underkanten på plattan, och sedan gjuta igen hålet? Fyller jag med sand så kommer det väl suga upp fukt från marken i större utsträckning?
Om jag nu någonsin skulle bli klar med bilningen och ha frilagt hela rörsystemet, hur är bäst att göra sedan? Är det bara att fimpa det feta gjutjärnsröret strax före muffen, och bara trycka in 110'ans plast och täta? Finns det färdiga tätningar för det? Eller är det bara dumt, och jag borde istället byta hela det feta röret också? Vill helst slippa byta det feta röret då jag har ungefär en meter snö på min tomt, och diverse staket etc. i vägen för en grävare...
Om du inte byter till friskt utanför huset nu, så kan du ju istället trycka in nytt rör i det gamla så långt att du kommer utanför huskroppen, sedan när snön är borta kan du gräva upp och ansluta. Förutsatt att 110 pp går igenom det gamla röret vill säga.
Vad för dim. gjutgärns röret?
mvh
mvh
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Hur långt har du för att komma utanför husgrunden?
http://www.vvsobadrum.se/ibeco-overgangskoppling-180200x160-p-12407-c-723.aspx
http://www.vvsobadrum.se/160x110-pp-forminskning-p-1732-c-713.aspx
mvh
mvh
