Hej! Skulle uppskatta lite råd. För en vecka sedan stannade vår torktumlare Cylinda TK23. Frugan sa direkt att det är dags att byta både torken och tvätten då dessa är ca 15 gamla. När jag öppnade baksidan på torktumlaren så konstaterade jag att drivremmen var av och det är ju ingen dyr reservdel. Tvättmaskinen (Cylinda FT26) funkar som den ska än så länge, dock klagar frugan på lite lukt och lite damm i maskinen ibland. Så vad anser ni...är det dags att byta ut mot mer moderna maskiner...eller är det värt att pilla lite med dessa så länge de funkar hyggligt? Kan man rengöra/fräscha till en tvättmaskin på ngt bra sätt?..så man får bort lukt och ludd/damm. Tips mottages tacksamt🙏
BirgitS
· Stockholms län
· 46 168 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 168 inlägg
Svensktillverkade maskiner är det alltid värt att försöka laga. Om du köper en ny tvätt och tork kanske de inte håller mer än strax över garantitiden på 3 eller 5 år.
Jag har sett något tips om att använda en diskmaskinstablett i stället för tvättmedel som rengöring vid en körning på hög temperatur med tom maskin.
detta är gott folk, de bästa två vitvarorna som någonsin sålts. går ej att få tag på denna kvalitet längre.
tyvärr vill varken cylinda eller gorenje/Hinse hålla liv i dessa längre så reservdelsbristen börjar bli akut men än så länge och så länge det går skall man reparera dessa
Tack för värdefull input. Då ska jag använda dina visa ord när ev. utbyte kommer upp som diskussion igen. Torktumlaren är ju nu nedplockad i smådelar i väntan på ny rem. Passade ju samtidigt på att avlägsna allt gammalt damm (enormt vad damm det blir efter 15 år) hela värmepaketet var ju helt fullmatat av damm. Vad tycker du...ska jag göra samma insats på tvättmaskinen? Dvs. plocka ned plåtarna runt om + front och rengöra/dammsuga upp allt löst? Eller finns det andra saker man bör göra på en tvättmaskin av denna ålder för att den ska hålla några år till? Tacksam för svar.electroluxaren skrev:
tvätten finns ingen rengöring av den typenG gamenecks skrev:Tack för värdefull input. Då ska jag använda dina visa ord när ev. utbyte kommer upp som diskussion igen. Torktumlaren är ju nu nedplockad i smådelar i väntan på ny rem. Passade ju samtidigt på att avlägsna allt gammalt damm (enormt vad damm det blir efter 15 år) hela värmepaketet var ju helt fullmatat av damm. Vad tycker du...ska jag göra samma insats på tvättmaskinen? Dvs. plocka ned plåtarna runt om + front och rengöra/dammsuga upp allt löst? Eller finns det andra saker man bör göra på en tvättmaskin av denna ålder för att den ska hålla några år till? Tacksam för svar.
men kolla att anslutningsslangen från tvättmedelsfacket inte läcker vid ingången i baljan, och kanske ha en omgång motorkol i reserv. kalkhaltigt vatten kan göra att ett elementbyte behövs i framtiden
Tack för svar. Kollade på Cylindas reservdels-sida...men kan inte hitta motorkol som reservdel? Varken i listan el. på sprängskissen...men en bild på motorn fanns.electroluxaren skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
Gällande maskinerna så har jag ingen aning. Men det electroluxaren inte vet om vitvaror är inte värt att veta så .....G gamenecks skrev:Hej! Skulle uppskatta lite råd. För en vecka sedan stannade vår torktumlare Cylinda TK23. Frugan sa direkt att det är dags att byta både torken och tvätten då dessa är ca 15 gamla. När jag öppnade baksidan på torktumlaren så konstaterade jag att drivremmen var av och det är ju ingen dyr reservdel. Tvättmaskinen (Cylinda FT26) funkar som den ska än så länge, dock klagar frugan på lite lukt och lite damm i maskinen ibland. Så vad anser ni...är det dags att byta ut mot mer moderna maskiner...eller är det värt att pilla lite med dessa så länge de funkar hyggligt? Kan man rengöra/fräscha till en tvättmaskin på ngt bra sätt?..så man får bort lukt och ludd/damm. Tips mottages tacksamt🙏
Däremot så när det gäller lukt så se bara till att köra en maskin i 90 grader lite då och då samt att alltid ha både luckan till trumman och till tvättmedelsfacket lite på glänt så bör problemet försvinna. Lite svårt att veta vilken typ av damm det handlar om men byte till ett zeolitfritt tvättmedel skulle ev. kunna råda bot på dammproblemet.
man kan köra med maskindiskmedel samtidigt som 90C samt ta bort silen efter varje tvätt(stillastående vatten)B Bästerortarn skrev:Gällande maskinerna så har jag ingen aning. Men det electroluxaren inte vet om vitvaror är inte värt att veta så .....
Här kommer ytterligare en fundering. Nu när verktygslådan ändå är framme...är det idé att plocka ur värme-elementet och kolla ev. kalkavlagringar och rengöra/skrapa bort dessa isf?electroluxaren skrev:
titta då med ficklampa i trumman genom hålen så ser du elementet. för mycket meck med att ta ut det och har du otur så går det inte dit igen eller blir otätt pga av gummitätningen har åldratsG gamenecks skrev:
Tack för tipset! Ja, kanske inte ska utmana ödet och pilla med ngt som funkar. Idag så bytte jag drivrem på min torktumlare. Var betydligt meckigare än vad jag först trodde. Fick riva fläkthjul och kåpor som satt runt axeln för att kunna trä på remmen runt axeln. Sen fick jag inte bort täcksidan på tumlaren, så man kunde se axel och remspännare. Så jag fick lägga remmen runt axeln och sedan fibbla trumman på plats samtidigt som jag försökte glida remmen runt trumman.electroluxaren skrev:
Kan vara så att remmen hoppade ngn mm på axeln för den matchar inte exakt de märken som fanns på trumman efter den gamla remmen. Kan detta ha ngt stor betydelse...finns ju kanter på remspännaren som styr remmen??
Hur i hel..te får man bort en täcksida på tumlaren?...måste man riva hela fronten? Känns som sidan sitter stenhårt ned i bottnen på ngt sätt.
Blir till att stresstesta tumlaren i morgon med en rejäl laddning blöt tvätt...håll tummarna🫣
