Hej ska bygga 2hus
Och ska ha byggvärme under tiden
O funderar på vad
Alt 1 Dieselkanon
Alt 2 Avfuktare
Alt 3 Byggfläkt
Motivera gärna vad o varför
Varför inte det system som du skall ha i huset sedan?
Det går ju inte!!!!
Ja bygger ju ett hus!
Det är inte så att det första man gör är o sätter dit en frånluftspump!!
under vintern nr3. Dieselkanonen tillför fukt och koldioxid.
P
Har du tätt hus, så hade jag kört byggfläkt och avfuktningsaggregatet.
J jannebmw skrev:
Hej ska bygga 2hus
O funderar på vad
Alt 1 Dieselkanon
Alt 2 Avfuktare
Alt 3 Byggfläkt
Tjena jag bygger hus nu och har satt igång byggfläktar, avfuktare och en byggpanna till golvvärmen, fläktarna kör jag bara för cirkulation. Lite klurigt att sätta igång värmen innan man isolerat o plastat...
Personligen hade jag satsat på alt 2&3
Robert-san01
J jannebmw skrev:
Det går ju inte!!!!
Jag hade en 5kW fläkt i typ 3månader sedan drog vi igång bergvärmen.
Bästa är att dra igång golvvärme mm så fort plattan tål det med ex en byggpanna. Sedan försöka få igång FLVP så fort som möjligt.
Jag bygger just nu och kör enbart byggfläktar, har funkar hur bra som helst hittills. Ingen kondens heller för den delen. Väggarna är isolerade och plastade, men vinden oisolerad. Dock är jag för snål för att brassa på full värme, kör runt 5-12 grader och kondens har inte varit några problem för mig. Inte nämnvärt dyrt med elen heller. Visst, maxar jag min 5 kW fläkt så kostar det ju typ 180:-/dygn, men det ska vara bra kallt om den ska behöva gå på max hela tiden. Om man nu inte vill ha rejält varmt inne, men om man jobbar och håller igång anser jag att 5-10 grader är mer än tillräckligt inomhus.
Kallebo
Är det platta med golvvärme i ?
J jannebmw skrev:
Hej ska bygga 2hus
O funderar på vad
Alt 1 Dieselkanon
Alt 2 Avfuktare
Alt 3 Byggfläkt
Ska du ha golvvärme, så kör på byggpanna så fort betongen tillåter, precis som föreslagits tidigare.
Detta är det vanligaste tillvägagångssättet när man bygger villor.
Joak
K
Jag hade två el element på 2000 w styck under byggtiden på varsin fas. Höll ca 14 grader första vintern trots att plast och ångspärr saknades
Javisst det är väl ingen som bygger utan golvvärme nuförtiden
Snikhus finns det väl alltid... :worried:
Vi hade en tillfällig mini elpanna, elpatron/pump/termostat, som värmde golvvärmen, nästan direkt huset var vädertätt, samt för att torka plattan, var smällkalla vintern då.
Älvsby stavas det.
leif_eriksson
