42 572 läst ·
53 svar
43k läst
53 svar
Byggtråd för mitt Attefallshus - hobbysnickare bygger lösvirke
Nja inte riktigt, Hide A lite profil är 30mm bred om jag minns rätt, denna är endast 15.5mm.falkn skrev:
Fast i väggvinkeln har jag alu-profil utan "flänsar" så därför den är lite smalare.
Mycket smidigt när profilen blir "synlig" nätt & fin ( och billigare
Men te.x under ett skåp så kvittar det, men min led list blir ganska synlig.
I fönsternischer blir det liknande hide a lite profil med flänsar som du kört.
Kompressorn är perfekt till lister/dyckert/tryckluft och upp till 75mm spik, sen blir den lite trött och får arbeta så mkt efter bara några spik skjutna, men har man inte så bråttom funkar det kalas, samt är den sjukt smidig och bära med sig runt på stege/ställning/ taket etc.maah skrev:
Pistolen är en Senco ska kolla betäckningen, men är en rullbandad 16gr, mycket smidigt när det är trångt.
Körde en 34gr tidigare men magasinet är ivägen lite ibland. Funkar bra iaf
Tack för input!
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Troligttvis undrade han/hon hur luftningen skall kunna cirkulera ifrån takfot till takfot, så man inte stänger tätt uppe vid nocken utan att luften kan cirkulera.
Börjar likna något invändigt nu! Fått på golvspån, OSB & Gips överallt, så bara gå loss och börja spackla
Tänkte sen vitgrunda 3 väggar nere innan dom ska få lite tapet, 1 vägg blir lite träpanel (råkade köpa för mkt till utsidan)
Även dragit 12v strömmen i loftet till spottarna, och gipsat taket.
Ett tips där... Prova inte att gå till gymmet för första gången på 3 år och sedan kvällen efter gipsa tak med 1200mm gips själv utan lift... det gör JÄTTEont i armarna
Hittade lite gammalt spillsmaterial som duger till 12v kablage till spottar
Gjorde 2 enkla hjälpredor när jag skulle få upp gipsen, skruvade en vanlig regel på vägg som jag kunde lägga upp gipsen på, sen skruvade jag ihop ett "L" som jag kunde skruva i kortänden, sen när skivan låg där kunde man finlira lite så det blir tight mot vägg etc. Fungerade inte optimalt men det gick. Pallade inte fara till stan o hyra lift för 5 skivor
Hobbysnickare
· 246 inlägg
Snyggt jobb! Har du någon uppfattning om kostnaden?
Tjena PG!PG Lindgren skrev:
Jag har inte lagt in alla kvitton i plånboken än i min fina Excel efterkalkyl men tror jag ligger på 108-109 " just nu.
Budgetten är på 150" helt FÄRDIGT, dvs inte en spik kvar
Har kvar att handla golv, tapeter, lister/foder/socklar, ute belysning, alla apparatdosor uttag dimmers mm.
Bygga trapp i massivträ med skjutbar räls, matta på loftet, element , fönsterbrädor, samt måla utsidan 1 gång till + sockeln ute, bygga liten altan med komposit trall. inkoppling EL/skåp av elektriker MM MM MM
Skrev en budget på en post-it lapp på 70-80" först, men sen när man börjar planera vill man alltid göra allting 1 snäpp över
Har alla kostnader specade, hojta om du undrar nått.
Cheers ( fan va långt svar på en så enkel fråga
Nu börjar det likna något!
Känns skönt att se slutet.
Suget är stort att påbörja nästa projekt, men man MÅSTE göra klart.. annars blir det aldrig klart
Sågade till lite smygar med fräst spår för Led listen.
Snidade till 2 fönsterbrädor i Ek med, vet inte om spåren hjälper mot imma på rutan eller är overkill,
hur som tycker jag det ser mer levande/snyggare ut
Här med smyg & foder, enkla vita 56mm foder bara.
Limmade lite matta på loftet igårkväll, blev enkel mörkblå filtmatta för 49kr m2,
Hellimmade den, kladdigt och trångt under snedtaket.
Eftersom jag skall ha en säng i mitten och pga låga taket så kommer man mest
krypa däruppe, blev mysigt/varmt med en matta.
Tak & panelvägg på plats med, fick över ganska mkt spill av utomhuspanelen
gratis är gott
Takbalken är samma olja som fönsterbänkarna, fast 2 lager så är mörkare.
1 strykning kvar
Lite helhetsbilder & tapeterna
Kul att ni tittade in och läste lite
1 strykning kvar
