Har skrivit en del om mitt garageprojekt i följande tråd:
https://www.byggahus.se/forum/threa...arband-foer-garage.323998/page-2#post-3064135
Dubbelgarage ca 50m2 invändigt inkl. förråd beläget i nordligare delarna av Sverige.
Då det verkar finnas rejält med kompetens här på forumet och jag säkerligen kommer ha många frågor startar jag en ny tråd för detta istället för massa olika trådar.
Kommer ha gipstak i garaget och velar nu mellan takgipsskivor (1200x600) eller gipsskivor (2400x1200).
Är inte jätteglad åt tanken på att behöva spackla taket samt att kostnadsskillnaden är marginell.
Vilken förläggning blir enklast?
(kommer göra jobbet helt på egen hand)
Har man skivlyft även när man installerar takgipsskivorna? (1200x600)
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Jag satte gipsplank i mitt garage, det löser du att sätta upp själv utan lyft. Inga större problem!
Jag spacklade skruvskallarna samt lite grann imellan alla skivor för att skarven skulle bli lite mindre samt för att få bort mindre glipor.
Sen måla över allt. Blev jättebra!
Men hade jag gjort om det, hade jag satt 1200x2500 för att istället haft ett helt slätt tak. Helt enkelt för att det är snyggare...
Valet är nog upp till dig!
Tack för svar.C crazytok skrev:Jag satte gipsplank i mitt garage, det löser du att sätta upp själv utan lyft. Inga större problem!
Valet är nog upp till dig!![]()
Vilken variant är enklast sett till hela kedjan dvs köpa och hämta material på byggmax, få upp skivorna samt efterarbete med spackling och målning ?
Samt vad bedömmer du att det tar det i tid för en normalhändig om garaget är ca 50m2.
1200x600 är enklare som helhet att göra själv skulle jag påstå.... Du slipper hyra skivlyft tex. Du kan dessutom ta skivorna i bilen istället för att du måste ha ett släp. Blir väl ett par vändor dock...
Men visst, är garaget helt tomt. Och du har tillgång till en skivlyft, ja då går det nog rätt snabbt det med. Lite tyngre lyft med 1200x2500 skivor då. Men sen tillkommer mer spackling och slipning i skarvarna, vilket kan vara rätt jobbigt i ett tak. Men återigen, med rätt verktyg så är det säkert inte heller några problem. Tex en takslip med lång arm. Men då får du köpa eller hyra en sådan också.
Tidsåtgång kan jag inte svara på, det är ju väldigt olika beroende på vem man frågar och hur snabb och händig man är....
Men en arbetsdag är väl rimligt om det bara är att sätta upp skivorna och skruva om man jobbar i ett lugnt tempo utan stress.
Slänger in en annan frågeställning som rör el och försäkring...
När det gäller elen i garaget skulle potentiellt en bekant till oss kunna göra detta jobb. Personen i fråga har tidigare haft elbehörighet för många år sedan, men jobbar nu inte längre som elektriker och vad jag förstått har behörigheten dessutom utgått (enligt vad han förklarat).
Hur fungerar det med försäkringsärende i vid ex. brand... måste man då ha gilitigt kvitto på att en elektriker gjort installationen?
...hur fungerar det i så fall om det kvittot skulle finnas i huset i en pärm och brinner upp?
Har ni andra tagit in behörig elektriker som gör hela jobbet?
Fungerar bra PMa om man hellre vill.
Eftersom inga svar så tar jag en ny fråga...
Vilket värde finns det att ha varmvatten i garaget?
Vi kommer har garageplattan 4m från husplattan och det blir en kulvert där emellan. Det blir en utslagsback i garaget samt antingen tappkallvattenkran eller en blandare.
Gissar att priset ökar en del med tappvarmvatten, sen blir det ju stillastående vatten i ledningarna eftersom man tappar väldigt sällan i garaget. En fördel är ju dock att man kan tvätta händerna i varmt vatten när man skruvar och snickrar.
Varmvatten är bra att ha när man behöver det och gör ingen skada när man inte behöver det. Jag tycker att nyttan är överlägset större än den lilla merkostnad det innebär.
Det är inte bara händer som tvättas bäst i varmt vatten, det underlättar även om du ska tvätta andra saker eller ha vatten till att torka av nåt.
Fundera även på om ni ska sätta in vattenutkastare med varmt/kallt vatten när ni ändå gör rördragningen. Bra att ha för att fylla barnpooler.
/M
/M
Moderator
· 57 965 inlägg
Slangarna bör väl helst vara tömda, i något skede vill man ju provtrycka dem, gärna innan de gjuts in. Sedan får man försöka blåsa ur vattnet. Jag tror att det förekommer att man provtrycker med glykol, just för att kunna ha dem stående över vintern.
När det gäller elen. Här finns kilometertrådar i ämnet. Men det primära är att inse att den som installerar el utan att göra det under giltig behörighet, gör sig skyldig till en kriminell handling OM det görs korrekt. OM det är fel, så att en olycka inträffar så gäller inte straffansvaret för själva installationen, utan då blir det istället saker som allmänfarlig vårdslöshet, vållande till annans död osv. Ingen har någonsin fälts för illegal installation, men däremot finns det nog en del fall med vållande åtal.
Den andra saken man bör inse är att du som anläggningshavare är ansvarig för skicket. Så OM vi antar att garaget brinner om ett halvår, och det beror på ett fel i elanläggningen, och du inte kan "komma ihåg" vilken elfirma som gjorde det. Då tror jag att försäkringsbolaget kommer att bråka om ersättningen. De lägger då ingen vikt vid att du anlitat en obehörig, utan de vill ha tag i en firma vars ansvarsförsäkring kan täcka skadan.
